Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
Gagadada
Has thanked: 14 times
Been thanked: 4 times
Kontaktdaten:
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
Beitrag von Gagadada »
AlexSE hat geschrieben: So Nov 02, 2025 8:01 am
Gagadada hat geschrieben: Sa Nov 01, 2025 9:08 am OpenWB Software 2.1.8-Patch.3
ECO Laden (vermutlich) nur mit 2 statt 3 Phasen
In der Nacht haben wir 5 Stunden günstigen Strom. Hier sollte der enyaq 80 mit allen 3 Phasen laden, hat jedoch nur 7 kW gezogen.
Hat er wirklich nur mit 7kW geladen, oder wurde das so nur angezeigt?
Als ich sowas mal hatte, war der Energiezähler defekt und hat eine Phase nicht mehr mitgemessen.
Siehst du über die PV Auswertung mehr Bezug?
Vg
Vielen Dank für den Tipp, aber das ist nicht das Problem. Der Bezug passt mit 28 kWh. Es wurde wirklich nur mit 7kW geladen.
Ich probiere es die Tage noch mal aus.
1x openWB series2 standard+
1x openWB series2 custom
19,8 kWp RCT PV
10,5 kWh RCT Speicher
Skoda Enyaq iv80
VW e-UP
Phiolin
Been thanked: 3 times
Beitrag von Phiolin »
Da ich selber aus der Softwareentwicklung komme, muss ich leider mal Kritik an der Veröffentlichung der letzten Releases üben.
Release 2.1.8 hat bei mir durch die breaking-changes in der MQTT Schnittstelle praktisch alle Automatisierungen zerstört.
Das Umschalten von Lademodi über MQTT oder auch über die Home Assistant Integration openwb2mqtt funktioniert nicht mehr damit klappt bei mir auch das automatische Umstellen von PV auf Zeitplan Laden nicht mehr, das ich mir basierend auf Kalendereinträgen implementiert habe.
Das Einstellen des Min-PV SoC über MQTT ist offenbar ebenfalls nicht mehr möglich, zumindest habe ich keine Möglichkeit gefunden das neu abzubilden. Es gab ja schon an anderen Stellen auch hinreichend Fragen und mit der neuen SimpleAPI wird das Thema ja auch angegangen.
Aber... dieses Update hätte doch nie als 2.1.8 veröffentlicht werden dürfen. Was ist denn mit Semantic Versioning? Bei diesen großen Umbauten an der MQTT Schnittstelle, wäre das doch mindestens ein 2.2 oder sogar 3.0 Update gewesen.
Zudem bekommt man von diesen Änderungen in der Box selber kaum was mit. Beim Update kann man sich die Änderungen anzeigen lassen, aber seien wir mal ehrlich, dieses runtergelistete Git-Commit Changelog, das man dort in der Regel zu sehen bekommt, ist für Normalverbraucher praktisch kaum hilfreich und mehr Infos bekommt man dann nur mit einem extra Besuch im Forum. So richtig kundenfreundlich ist das nicht?
Natürlich kann man sagen, selbst Schuld, was benutzt du auch die MQTT Schnittstelle und guckst nicht vor jedem kleinen Update erst mal im Forum nach.
Aber man hätte ja vielleicht auch einfach erst mal sowas wie die SimpleAPI veröffentlichen und darauf warten können, dass sich die Integrationen z.B. für Home Assistant entsprechend anpassen bevor man dann die MQTT Schnittstelle verdreht. So waren die letzten Tage seit dem Update jetzt leider ziemlich frustrierend. Hätte man vermeiden können.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Danke für dein Feedback.
In der Tat haben haben wir den impact auf die paar geänderten Topics und die Auswirkungen unterschätzt.
Um so mehr nehmen wir das ernst und beachten das künftig.
Gleichzeitig war das der Auslöser für die simpleAPI die gerade entsteht und künftig persistent gleiche Schnittstellen bietet.
Gerade (aber nicht nur ) die HA Anbindung profitiert davon und macht es einfacher.
ch.eick
Beitrag von ch.eick »
ich verwende 2025-10-16 15:09:42 +0200 [c05a24d66] und habe da wohl einen kleinen Fehler entdeckt.
Beim Sofortladen stelle ich vom Smarthome automatsch im Lade-Profil eine gewünschte maximale Stromstärke ein, was bisher auch immer problemlos funktioniert hat. Im entsprechenden Lade-Profil (eNiro_Sofortladen) kann ich den wechsel auch sofort in der GUI sehen.
Danach wird dem Fahrzeug dann dieses Lade-Profil zugeordnet, jedoch erfolgt daraufhin nur der Wechsel zum Sofortladen, jedoch wird nicht mehr die dort eingestellte Stromstärke verwendet, sondern immer 32 A.
Aufgefallen ist mir das leider erst jetzt, jedoch scheint es mit einem Update rein gekommen zu sein. Den ECO Modus hatte ich bis dato noch nicht gesehen, weshalb es ja unter umständen mit dieser Änderung zusammenhängen könnte.
VG Christian
Kostal Plenticore 10 und 7 17 kWp, KSEM, BYD HV 8.95 , LWP, KWL, Pool 1m³, FHEM, openWB series2 standard+ 11kW, openWB series2 Custom 11kW (LP2)
pc1246
Beitrag von pc1246 »
Moin
Ich gebe dann auch mal gezwungenermassen auch mal mein Feedback!
Leider hat gestern im Laufe des Tages der interne Zaehler den Geist aufgegeben.
Der Support hat sich heute sehr schnell dazu gemeldet, und ich bekomme einen neuen SDM auf Kulanz. (Danke dafuer!)
Dummerweise habe ich hierbei festgestellt, dass meine WB gar keine Updates findet, und das auch in das gleiche Ticket gesteckt.
Der Support hat dann versucht von Ferne upzudaten, was darin endete, dass ich eine Urversion der SW 2 auf de Box hatte.
Leider wurde dann der Kontakt eingestellt (~ 16:45) und ich habe mir gedacht, ich kann ja auch selbst die Karte neu bespielen.
Das ging auch fix, und das Update auf die 2.1.8 Patch3 liess sich dann auch sofort installieren.
Aber jetzt geht irgendwie gar nichts mehr. Sowie ich den Fiat anstecke, laedt er mit 1 Phase und ~12A.
Der RFID Leser hat auch den Dienst eingestellt, und irgeendwie glaube ich ist jetzt auch die Seriennummer futsch.
Jetzt habe ich erstmal einen dummen Klotz an der Wand.
Wenn ich mir hier so die Probleme anschaue, gehe ich wohl wieder auf die 2.1.7 Patch3 zurueck, auch wenn die 2.1.8 schon ihre Vorteile hat.
Gruss Christoph
Kostal Plenticore 10+ G1 BYD 20,4 kWh
Kostal Plenticore 4.2 G2
5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
pc1246 hat geschrieben: Mo Nov 03, 2025 9:32 pm ...und ich habe mir gedacht, ich kann ja auch selbst die Karte neu bespielen.
Sieht nach falscher Konfig oder Notlademodus aus (1p 13A). Der kommt, wenn gar keine Software läuft. Ev. ist etwas beim Flashen daneben gegangen.
Hast du eine solide 16GB-SDC wie aus dem shop verwendet (>90% der SDC sind nicht für longlife gemacht)? https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
Das Forenimage viewtopic.php?t=10085 sicher mit Balena Etcher aufgespielt?
Konfiguration nach Staffel 1 YT durchgeführt viewtopic.php?t=8815 ?
Die Seriennummer fehlt natürlich bei einem nackten Reflash. Sie steht aber auf einem Aufkleber innerhalb der WB. Das reicht für den Support (oder auch Re-Nummer).
btw - bitte nicht pauschalieren.
Im Forum werden nahezu ausschließlich Probleme behandelt. Es bildet jedoch nur einen Bruchteil aller user ab. Bei den allermeisten gibt es keine Probleme mit sw2.
ch.eick
Hallo nochmal,
wird die von mir hier viewtopic.php?p=135417#p135417 gemeldete Problematik hier im Thread bearbeitet oder soll ich dafür ein Ticket erstellen?
VG Christian
ch.eick hat geschrieben: Di Nov 04, 2025 1:09 pm Hallo nochmal,
VG Christian
Mit der temporär (Frontend, GUI) / persistent (Backend, Profile) - Thematik kann es nicht zusammenhängen?
Ansonsten helfen Logfiles vom Zeitpunkt, wo das Problem auftritt. Diese dann hier https://paste.openwb.de hochladen und im thread verlinken.
ch.eick
aiole hat geschrieben: Di Nov 04, 2025 5:55 pm
VG Christian
Vor dem jetzigen Test habe ich noch auf die Version 2.1.8-Patch.3 aktualisiert.
Ich änder zuerst immer das Ladeprofil und ordne das dann dem Fahrzeug zu. Im GUI wird manuell nicht temporär überschrieben.
Das hat seit ich Version 2 verwende immer so funktioniert.
Ich schalte dann mal das Logging ein und schau es mir dort an.
Update: Zusammenfassung des MQTT-Log https://paste.openwb.de/33aqeA4Dp0354ub
Ladestrom setzen: 'current': 9
2025-11-05 10:55:54,357 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/3, Payload: {'name': 'eNiro_Sofortladen', 'prio': False, 'load_default': False, 'et': {'active': False, 'max_price': 0.0002}, 'time_charging': {'active': False}, 'chargemode': {'selected': 'instant_charging', 'pv_charging': {'dc_min_current': 145, 'dc_min_soc_current': 145, 'min_soc_current': 31, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {}, 'instant_charging': {'current': 9, 'dc_current': 145, 'limit': {'selected': 'none', 'amount': 1000, 'soc': 50}}}}
Im Template kann man im GUI den Ladestrom von 9 A sehen
Template zuordnen:
2025-11-05 10:55:54,366 - Topic: openWB/set/vehicle/5/charge_template, Payload: 3
Auf der Haupseite im GUI sieht man den Wechsel zum Sofortladen, jedoch wird der Ladestrom mit 16 A eingestellt, was dem Maximum der openWB entspricht.
Rückmeldungen werden korrekt gesendet:
2025-11-05 10:55:54,368 - Topic: openWB/vehicle/template/charge_template/3, Payload: {"name": "eNiro_Sofortladen", "prio": false, "load_default": false, "et": {"active": false, "max_price": 0.0002}, "time_charging": {"active": false}, "chargemode": {"selected": "instant_charging", "pv_charging": {"dc_min_current": 145, "dc_min_soc_current": 145, "min_soc_current": 31, "min_current": 0, "feed_in_limit": false, "min_soc": 0, "max_soc": 100}, "scheduled_charging": {}, "instant_charging": {"current": 9, "dc_current": 145, "limit": {"selected": "none", "amount": 1000, "soc": 50}}}}
2025-11-05 10:55:54,391 - Topic: openWB/vehicle/5/charge_template, Payload: 3
Das Template wird wieder zurück gesetzt:
2025-11-05 10:56:42,620 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/3, Payload: {'name': 'eNiro_Sofortladen', 'prio': False, 'load_default': False, 'et': {'active': False, 'max_price': 0.0002}, 'time_charging': {'active': False}, 'chargemode': {'selected': 'instant_charging', 'pv_charging': {'dc_min_current': 145, 'dc_min_soc_current': 145, 'min_soc_current': 31, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {}, 'instant_charging': {'current': 32, 'dc_current': 145, 'limit': {'selected': 'none', 'amount': 1000, 'soc': 50}}}}
Das NurPV Ladeprofil wird dem Fahrzeug als Default zugeordnet:
2025-11-05 10:56:42,627 - Topic: openWB/set/vehicle/5/charge_template, Payload: 1
2025-11-05 10:56:42,637 - Topic: openWB/vehicle/template/charge_template/3, Payload: {"name": "eNiro_Sofortladen", "prio": false, "load_default": false, "et": {"active": false, "max_price": 0.0002}, "time_charging": {"active": false}, "chargemode": {"selected": "instant_charging", "pv_charging": {"dc_min_current": 145, "dc_min_soc_current": 145, "min_soc_current": 31, "min_current": 0, "feed_in_limit": false, "min_soc": 0, "max_soc": 100}, "scheduled_charging": {}, "instant_charging": {"current": 32, "dc_current": 145, "limit": {"selected": "none", "amount": 1000, "soc": 50}}}}
2025-11-05 10:56:42,648 - Topic: openWB/vehicle/5/charge_template, Payload: 1
Interner Ladepunkt: https://paste.openwb.de/XWLTRpTpFLYZ241
Main Log: https://paste.openwb.de/cr1XMWr9NjRrOwk
VG Christian
KrailPV
Has thanked: 26 times
Beitrag von KrailPV »
Seit einem der letzten Versionen lädt mein Tesla einfach nicht mehr richtig "sauber", immer wieder ziemlich erratische Abbrüche teilweise auch im Minutentakt und komische Spitzen drin, ich weiß nicht so recht weiter, bislang hatte das immer perfekt funktioniert.
https://paste.openwb.de/J8gIxkYZAyabk7I
(317.3 KiB) Noch nie heruntergeladen
______________
1x Lambda EU10L
