Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
eumats
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
Beitrag von eumats »
zoe*in hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 7:23 am Hast du ein M3 oder MY?
MY
Konfiguration:
- openWB series2 standard+ (inKl. 1P/3P-Umschaltung und CP-Unterbrechung)
- PV: E3/DC S10 X Comp.14, ca. 15 kWp
- Tesla Model Y und Fiat 500e
xwo
Has thanked: 9 times
Beitrag von xwo »
Ich habe seit Inbetriebnahme des Dimm&Control Kit das Problem, dass dieses nach wenigen Tagen oder 2-3 Wochen abstürzt, also im Netzwerk nicht mehr erreichbar ist für die openWB. Neustart des Kits hilft. Bisher wurde das in der Status Seite als Fehler angezeigt und die Ladung blockiert. Mit der Version nicht mehr. Es gibt keine Info im Status und die Ladung läuft einfach normal durch.
Hier mal ein Fehlereintrag aus dem Log:
2025-11-25 15:20:55,526 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:get io state} - Connection to (192.168.2.45, 8899) failed: timed out
2025-11-25 15:20:55,666 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:get io state} - Connection to (192.168.2.45, 8899) failed: [Errno 113] No route to host
2025-11-25 15:20:55,672 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:get io state} - openWB Dimm- & Control-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.45:8899)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.2.45:8899 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_io.py", line 37, in read
    io_state = self.component_reader()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/io_devices/dimm_kit/api.py", line 46, in read
    analog_input={
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/io_devices/dimm_kit/api.py", line 47, in <dictcomp>
    pin.name: client.read_input_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 159, in read_input_registers
    return self.__read_registers(self._delegate.read_input_registers,
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 115, in __read_registers
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 104, in __read_registers
    response = read_register_method(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
    return self.execute(request)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.45:8899)]
2025-11-25 15:20:55,711 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:publish io state} - openWB Dimm- & Control-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.45:8899)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.2.45:8899 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
NoneType: None
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von ID4U »
Ich schließe mich hier mal an. Habe exakt den gleichen Fehler meistens nach einem Update oder Reboot. Dann muß ich das Dimmkit kurz stromlos machen damit es wieder funktioniert. Im normalen Betrieb ist mir das aber bisher noch nicht aufgefallen. Auch ist das Problem anscheinend nicht von der aktuellen Softwareversion der openWB abhängig da es schon länger besteht und auch mit den älteren Versionen hin und wieder aufgetaucht ist. Ich habe bisher leider nicht darauf geachtet ob in dem Fall (keine Kommunikation mit dem Dimmkit) die Ladung begrenzt wird oder nicht.
Würde es Sinn machen für dieses Problem einen eigenen Thread aufzumachen?
xwo
Beitrag von xwo »
ID4U hat geschrieben: Sa Nov 29, 2025 8:15 am
Sicher ja. Ich spreche aber zwei Probleme an. Das erste ist der regelmäßige Ausfall des Dimm Kits. Das zweite Problem die fehlende Signalisierung des Ausfalls in der aktuellen Version.
Für Problem 1 lohnt sicher der eigene Thread.
viewtopic.php?t=11546
0815simon
Beitrag von 0815simon »
Nachdem ich im Standard Theme bin kann ich nicht mehr auf Koala zurückstellen. Kann man das auch per Config-Datei o.ä. anpassen? Ich habe mich an das Design gewöhnt und vermisse es.
Also ich kann nur Colors und Standard auswählen.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 289 times
0815simon hat geschrieben: Do Dez 04, 2025 4:52 pm Nachdem ich im Standard Theme bin kann ich nicht mehr auf Koala zurückstellen. Kann man das auch per Config-Datei o.ä. anpassen? Ich habe mich an das Design gewöhnt und vermisse es.
Ich bin schon auf 2.1.9-master - auch produktiv.
Ev. hat es nur etwas mit der neuen Namensgebung Standard -> Classic zu tun, wobei Koala ja geblieben ist und zukünftig das bevorzugte Default-theme wird.
0815simon
Update: nach einem Neustart lässt es sich wieder anwählen.
mattberlin
Has thanked: 67 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von mattberlin »
mit der neuen Version fällt mir immer wieder auf, dass zum Start des Sofort Ladens erst kurz mit geringer Leistung geladen, dann unterbrochen und dann erst richtig geladen wird:
Kennt das jemand?
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
Ja, das kenne ich. Die Tesla-App zeigt dann auch "Ladung beendet" an. Kurz danach fängt es aber an weiterzuladen. War bislang aber immer zu faul, ein log zu ziehen. Müsste ich vielleicht doch mal machen...
drsteppenwolf
Beitrag von drsteppenwolf »
Hallo!
Ich teste gerade die 2.1.8 Release Patch4 um von der 1.9 umzusteigen.
Soweit scheint alles zu funktionieren.
Was noch sehr unschön ist, dass der gemeinsame Ertragszähler der beiden PV- Wechselrichter falsch zählt.
Und zwar übernimmt er jeden Tag den Gesamtertragszähler des Hoymiles Wechselrichters fälschlicherweise in den Tagesertragszähler.
Dies erfolgt, wenn der Wechselrichter bzw. die openDTU am Netzwerk morgens wieder erreichbar ist.
In der Nacht wird da alles getrennt.
Habe ich da einen Bug gefunden, oder soll das so sein?
Siehe angehängte Screenshots
