Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Voraussetzungen im Zählerschrank: Dimm & Control Kit
Entweder per Kontakt (DuC Kit) oder per Netzwerk (EEBus) sofern deine noch nicht vorhandene Steuerbox das kann.
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Also mir persönlich ist bei den drei Fotos vom Zähler mit den "aufgeklebten" SMGW und Steuerbox ja nicht so recht klar, was mit einem extra Kästchen besser werden soll. Bei mir würde dann aus der Steuerbox ein kleines Kabel zum D&C-Kit außerhalb des Vertilerschranks gehen, fertig. Elektrisch spricht ja nichts dafür, dass das Kabel erst in ein neues Kästchen und dann wieder aus diesem Kästchen heraus in das D&C-Kit gehen muss. Aber wenn die TABs das so wollen, bitteschön.
martinbrokate
Has thanked: 3 times
Kontaktdaten:
Beitrag von martinbrokate »
Bei 3 Punkt passen Gateway und Steuerbox auf den Zähler. Nen Lan Kabel bekommt man auch immer in den Zählerschrank rein, Aufwand gleich Null. Leider wird das DuC Kit in den wenigsten Fällen mit in die Unterverteilung passen, denke ich. Mit der Freigabe einer extra Box neben dem Schrank ist der Umbau Unterverteilung vom Tisch...
PV 4,32kwp aus 2003, PV 5,4kwp aus 2010, PV 42,21kwp aus 2010 mit oWB Custom aus 2022, und EQA 250.
martinbrokate hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 12:14 pm . Leider wird das DuC Kit in den wenigsten Fällen mit in die Unterverteilung passen, denke ich.
Gibt's auch in der Bauweise Hutschiene. (Breite in TE fehlt aber noch im shoptext)
Till
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Till »
martinbrokate hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 5:46 pm Hallo,
das pdf der Westnetz hat sich in 11.25 geändert,
Meinst du dieses hier: https://www.westnetz.de/content/dam/rev ... 4aEnWG.pdf das sind Folien einer Schulung.
LG
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
Has thanked: 140 times
Been thanked: 206 times
Beitrag von ChristophR »
Gero hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 9:04 am Vielen Dank für den Hinweis, mein Elektriker prüft gerade ob das bei meiner Hauptverteilung machbar ist. Da fehlt halt der APZ und um den hereinzubekommen, müsste ein Hauptverteilung komplett neu gebaut werden. Das macht wirtschaftlich für die 150€/a für die reduzierten Netzentgelte ja nun überhaupt keinen Sinn von daher ist der Ausweg mit dem extra-Kästchen nebendran ja ganz schön. (Wobei der Umbau der Haupverteilung ja warhscheinlich auch in einem extra-Kästchen dann aber für den Zählerplatz plus SMGW und Steuerbox geendet wäre.)
Kannst Du nicht einfach statt Steuerung per Relais auf EEBUS wechseln?
Das geht ja inzwischen auch in openWB 2.1.9 und Westnetz hatte das doch auch schon im Formular?
Dann wäre ja das Thema Koppelrelais vom Tisch und Du musst nur ein Ethernet Kabel reinlegen?
openWB hat geschrieben: Do Dez 11, 2025 10:58 am Entweder per Kontakt (DuC Kit) oder per Netzwerk (EEBus) sofern deine noch nicht vorhandene Steuerbox das kann.
Eine Frage hätte ich dazu noch:
Bei mir steuert das D&C auch die Wärmepumpe an.
Wenn ich jetzt beim Netzbetreiber Steuerung per EEBUS bestelle, steuert die openWB dann auch das D&C Kit an, so dass die WP auch gedimmt wird, die ja nur Kontakte hat?
Die openWB ist dein EMS und nach §14a verantwortlich wenn du das als EMS angegeben hast.
Den Dimm Befehl kannst du per Steuerbox Kontakt oder per Steuerbox EEBus Befehl* erhalten.
In der openWB IO Steuerung kannst du als Eingang EEBus wählen und als Ausgangsziel einen Kontakt des DuC Kit.
Siehe Beispielkonfig:
Die Kombination aus openWB als EMS und DuC ermöglicht dir damit alle steuerbaren Verbrauchseinrichtungen auch (gerade) wenn sie kein EEBus können (oder deine Steuerbox es nicht kann) §14a konform anzusteuern.
Durch den von uns integrierten Heartbeat zum DuC Kit ist gleichzeitig auch sichergestellt das du deinen Pflichten als Betreiber gemäß §14a vollumfänglich nachkommst. Funktioniert ein Gerät in der Kette nicht (z.B. Netzwerkprobleme oder stumpf EMS abgeschaltet) ist sichergestellt das alle hinterliegenden Geräten den Dimmzustand annehmen. Das wird bei Selbstbau Lösungen mit HA und co nämlich gerne vergessen das sichergestellt sein muss das im Fehlerfall immer der Dimm Zustand aktiv sein muss.
Bildschirmfoto 2025-12-13 um 13.23.34.png (71.56 KiB) 2417 mal betrachtet
*sofern die verbaute Steuerbox das kann
ChristophR hat geschrieben: Sa Dez 13, 2025 12:09 pm Kannst Du nicht einfach statt Steuerung per Relais auf EEBUS wechseln?
Danke für die Anteilnahme. Ich weiss ja aktuell noch nicht mal, wer hier in westnetz-country für was zuständig ist oder sich auch nur zuständig fühlt. Westnetz selbst da eingeschlossen.
Ob mir der Elektriker die 14a-Dimmbarkeit im Installetuerportal einträgt, wenn ich ihm ein RJ45 hinhalte? Das wäre ja das einfachste. Für den potentialfreien Kontakt hatte ich mit einem alten Lichtschalter ein Demo-Setup gebaut. Das bekomme ich ja mit RJ45 nicht so einfach hin. Aber falls er sich nochmal melden sollte (er soll den Erzeugungszähler abbauen, damit octopus nicht weiterhin daran scheitert, zwei smartmeter zu setzen, das bekommen die wohl nicht hin)
Es ist alles ein Krampf.
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von ID4U »
Gero hat geschrieben: Sa Dez 13, 2025 4:00 pm Ob mir der Elektriker die 14a-Dimmbarkeit im Installetuerportal einträgt, wenn ich ihm ein RJ45 hinhalte?
Er hat das einzutragen was Du möchtest. Er ist auch nicht für die Einhaltung/Umsetzung der Dimmung verantwortlich sondern Du.
