Dafür hab ich schon einen PR gestellt. 1621
Problem in der Nightly 1.9.249
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Was wird hier nicht richtig angezeigt? EVU Kit?BuzzLightyear hat geschrieben: Mo Okt 11, 2021 2:14 pm Ich hänge mich hier einmal dran mit einem SolarEdge WR und open WB-EVU-Kit. Lief bis 248 problemlos, mit dem Update werden die Werte nicht mehr angezeigt.
Bitte Screenshot der Konfig EVU einstellen.
Bitte noch mal testen mit neuer Nightly, PR ist eingebaut
bei mir weiterhin keine Summenbildung von PV (0,00 kWs)
wie bereits hier beschrieben:
viewtopic.php?f=8&t=4124&start=50
aktuell Nightly 1.9.249 (2021-10-11 12:50:41 +0200 [ce6dc4a9] )
ging das schon mal?
ging das schon mal?
BuzzLightyear
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Anbei die beiden Screenshots... Ich sehe in der Grafik gar keine Werte mehr. Als weder PV-Daten, noch die EVU-Daten. Wie im Screenshot meines Posts vorher sind gar keine Werte mehr.derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 11, 2021 2:25 pmWas wird hier nicht richtig angezeigt? EVU Kit?BuzzLightyear hat geschrieben: Mo Okt 11, 2021 2:14 pm Ich hänge mich hier einmal dran mit einem SolarEdge WR und open WB-EVU-Kit. Lief bis 248 problemlos, mit dem Update werden die Werte nicht mehr angezeigt.
BuzzLightyear
So schaut das mit der 249 aus, und einmal mit der Version bis 248.derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 11, 2021 2:25 pm Was wird hier nicht richtig angezeigt? EVU Kit?
kannst du mal unter Status einen Ausschnitt aus der debug Log hier rein stellen? Und evtl. mal das Theme auf das normale umstellen. Ich vermute, dass da besser zu erkennen ist, an was es liegt.
BuzzLightyear
Dann muss ich wieder das Update durchführen, schaffe ich heute aber nicht mehr. Mache ich morgen und sende Dir dann die Logfiles. Danke
Vielen Dank für die schnelle AusbesserungderNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 11, 2021 10:53 amDu kannst noch mal die neue Nightly ziehen und testen, sollte jetzt gehen.TheSCC hat geschrieben: Mo Okt 11, 2021 10:36 amVielen DankderNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 11, 2021 10:25 am Nee, bei theSCC ist es ein anderes Thema.
Wird bald korrigiert.
Also die Leistung wurde bzw wird angezeigt, ob er aber auch summiert wird sich erst morgen zeigen, dafür war es schon zu dunkel.derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 11, 2021 2:53 pmBitte noch mal testen mit neuer Nightly, PR ist eingebaut
