Na, geht doch.....
Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250 (bei mir Problem gelöst)
Ich hätte noch einen "Schönheitsfehler" mitzuteilen.
Bei Auswahl SDM630 am USB als EVU: ...besteht diese Fehlermeldung unter Status. Allerdings gibt es für mich keinen ersichtlichen Grund dafür, da alle Daten korrekt aktualisiert werden und auch keine Fehler im Debug-Log auftauchen.
Vlt. kann das bei Gelegenheit mit bereinigt werden oder liegt es an meiner Konfig?
Edit: nach einigem hin- und herkonfigurieren im EVU- Modul und reboots, ist die Statusanzeige wieder sauber!
2021-12-05 13:07:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-05 13:07:08: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-12-05 13:07:06: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1260 loadvars loadvars.sh
2021-12-05 13:07:06: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1259 loadvars loadvars.sh
2021-12-05 13:07:06: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1258 loadvars loadvars.sh
2021-12-05 13:07:06: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1257 loadvars loadvars.sh
2021-12-05 13:07:06: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 100 soclp2 (LV1) at 1256 loadvars loadvars.sh
2021-12-05 13:07:06: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 30 wattbezug 30 uberschuss -30 (LV1) at 1255 loadvars loadvars.sh
2021-12-05 13:07:06: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1254 loadvars loadvars.sh
2021-12-05 13:07:06: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1253 loadvars loadvars.sh
2021-12-05 13:07:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Zuletzt geändert von HSC am So Dez 05, 2021 3:13 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hinweis off-topic... das Schwärzen der IP in den Bildern ist unnötig. Die IP liegen im privaten Adressbereich, der von außen nicht erreicht werden kann. Es ist also völlig egal, wenn andere die sehen. Spart Zeit bei der Erstellung von PostingsTaliman hat geschrieben: Mi Dez 01, 2021 2:13 pm Problem mit der Aufsummierung Bezug/Einspeisung: Es werden keine Summen gebildet.
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 80 times
Ist gerade behoben worden.PV4wampu hat geschrieben: Sa Dez 04, 2021 3:18 pm ok, Debug-Level 2 eingestellt und nochmal auf "Zähler auf EVU-Kit" umgestellt.
Mal schauen, ob ich das mit dem Codeblock hinbekomme
Und hier wieder auf "Generic" umgestellt:Code: Alles auswählen
2021-12-04 16:01:47: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:47: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:47: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:47: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh python3: can't open file '/var/www/html/openWB/modules/wr_pvkit/readsdm.py': [Errno 2] No such file or directory 2021-12-04 16:01:37: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:37: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:37: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:37: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh python3: can't open file '/var/www/html/openWB/modules/wr_pvkit/readsdm.py': [Errno 2] No such file or directory 2021-12-04 16:01:27: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:27: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:27: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:27: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh python3: can't open file '/var/www/html/openWB/modules/wr_pvkit/readsdm.py': [Errno 2] No such file or directory 2021-12-04 16:01:17: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:17: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:17: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:17: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh python3: can't open file '/var/www/html/openWB/modules/wr_pvkit/readsdm.py': [Errno 2] No such file or directory 2021-12-04 16:01:07: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:07: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:07: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:01:07: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh python3: can't open file '/var/www/html/openWB/modules/wr_pvkit/readsdm.py': [Errno 2] No such file or directory 2021-12-04 16:00:57: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:57: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:57: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:57: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh python3: can't open file '/var/www/html/openWB/modules/wr_pvkit/readsdm.py': [Errno 2] No such file or directory 2021-12-04 16:00:47: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:47: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:47: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:47: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh python3: can't open file '/var/www/html/openWB/modules/wr_pvkit/readsdm.py': [Errno 2] No such file or directory 2021-12-04 16:00:37: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:37: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:37: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:37: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh python3: can't open file '/var/www/html/openWB/modules/wr_pvkit/readsdm.py': [Errno 2] No such file or directory 2021-12-04 16:00:27: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:27: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:27: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:27: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh python3: can't open file '/var/www/html/openWB/modules/wr_pvkit/readsdm.py': [Errno 2] No such file or directory 2021-12-04 16:00:17: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:17: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:17: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:17: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh python3: can't open file '/var/www/html/openWB/modules/wr_pvkit/readsdm.py': [Errno 2] No such file or directory 2021-12-04 16:00:07: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:07: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:07: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:00:07: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh python3: can't open file '/var/www/html/openWB/modules/wr_pvkit/readsdm.py': [Errno 2] No such file or directory 2021-12-04 15:59:58: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 15:59:58: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 15:59:58: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 15:59:58: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh python3: can't open file '/var/www/html/openWB/modules/wr_pvkit/readsdm.py': [Errno 2] No such file or directory 2021-12-04 15:59:50: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 15:59:50: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 15:59:50: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 15:59:50: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 15:59:45: PID: 9359: PV Watt: 5.041576385498047 2021-12-04 15:59:45: PID: 9359: PV-Kit Leistung[W]: 5.041576385498047 2021-12-04 15:59:45: PID: 9359: Close Modbus TCP connection 2021-12-04 15:59:44: PID: 9359: Start device reading{'component1': <modules.openwb_flex.inverter.PvKitFlex object at 0x75b8c3d0>} 2021-12-04 15:59:44: PID: 9359: openWB flex-Kit ID: 116 2021-12-04 15:59:44: PID: 9359: openWB flex-Kit Port: 8899 2021-12-04 15:59:44: PID: 9359: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.193.15 2021-12-04 15:59:44: PID: 9359: openWB flex Version: 2 2021-12-04 15:59:44: PID: 9359: Start reading flex 2021-12-04 15:59:42: PV ID : 116 (LV2) at 21 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 15:59:42: PV Port : 8899 (LV2) at 20 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 15:59:42: PV IP: 192.168.193.15 (LV2) at 19 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 15:59:42: PV KIT Version: 2 (LV2) at 18 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: PV Watt: 5.900810718536377 2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: PV-Kit Leistung[W]: 5.900810718536377 2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: Close Modbus TCP connection 2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: Start device reading{'component1': <modules.openwb_flex.inverter.PvKitFlex object at 0x75bb33d0>} 2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: openWB flex-Kit ID: 116 2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: openWB flex-Kit Port: 8899 2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.193.15 2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: openWB flex Version: 2 2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: Start reading flex 2021-12-04 16:17:42: PV ID : 116 (LV2) at 21 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 16:17:42: PV Port : 8899 (LV2) at 20 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 16:17:42: PV IP: 192.168.193.15 (LV2) at 19 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 16:17:42: PV KIT Version: 2 (LV2) at 18 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 16:17:40: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:17:40: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:17:40: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:17:40: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: PV Watt: 5.745254039764404 2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: PV-Kit Leistung[W]: 5.745254039764404 2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: Close Modbus TCP connection 2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: Start device reading{'component1': <modules.openwb_flex.inverter.PvKitFlex object at 0x75b403d0>} 2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: openWB flex-Kit ID: 116 2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: openWB flex-Kit Port: 8899 2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.193.15 2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: openWB flex Version: 2 2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: Start reading flex 2021-12-04 16:17:32: PV ID : 116 (LV2) at 21 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 16:17:32: PV Port : 8899 (LV2) at 20 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 16:17:32: PV IP: 192.168.193.15 (LV2) at 19 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 16:17:32: PV KIT Version: 2 (LV2) at 18 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 16:17:29: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:17:29: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:17:29: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:17:29: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: PV Watt: 5.70753288269043 2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: PV-Kit Leistung[W]: 5.70753288269043 2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: Close Modbus TCP connection 2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: Start device reading{'component1': <modules.openwb_flex.inverter.PvKitFlex object at 0x75b673d0>} 2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: openWB flex-Kit ID: 116 2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: openWB flex-Kit Port: 8899 2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.193.15 2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: openWB flex Version: 2 2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: Start reading flex 2021-12-04 16:17:22: PV ID : 116 (LV2) at 21 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 16:17:22: PV Port : 8899 (LV2) at 20 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 16:17:22: PV IP: 192.168.193.15 (LV2) at 19 main modules/wr_pvkitflex/main.sh 2021-12-04 16:17:22: PV KIT Version: 2 (LV2) at 18 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
Danke für den Tipp! Hilft aber leider erst einmal nicht weiter...
Hier nochmal zwei, wie ich finde interessante Screens dazu: (Fehlende Aufsummierung Bezug/Einspeisung weiter oben...)
Müsste hier nicht in der Tagesansicht auch der Verbrauch erscheinen? (Ist übrigens eine OpenWB Series 1 mit AddOn Platine und 1/3-Phasenumschaltung)
MichaO hat geschrieben: So Dez 05, 2021 1:28 pm Hinweis off-topic... das Schwärzen der IP in den Bildern ist unnötig. Die IP liegen im privaten Adressbereich, der von außen nicht erreicht werden kann. Es ist also völlig egal, wenn andere die sehen. Spart Zeit bei der Erstellung von Postings![]()
AlphaESS-Speicher-Modul geht mal wieder nicht.
installierte Version: 1.9.250 (2021-12-07 10:21:19 +0100 [66d29a67] )
Debug Log:
Debug Log:
2021-12-07 13:51:26: BattLeistung: 0 (LV1) at 29 main modules/speicher_alphaess/main.sh
2021-12-07 13:51:26: RET: 0 (LV2) at 25 main modules/speicher_alphaess/main.sh
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.store._util <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.store._util <class \'TypeError\'> invalid file: PosixPath(\'/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung\')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(type(e))+" "+str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_util.py", line 16, in process_error
process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_battery.py", line 23, in set
self.__store.set(bat_state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/alpha_ess/bat.py", line 64, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/alpha_ess/device.py", line 59, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_ramdisk.py", line 20, in ramdisk_write
ramdisk_write("speicherleistung", bat_state.power, 0)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_battery.py", line 15, in set
TypeError: invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung')
with open(RAMDISK_PATH / file, "w") as f:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_ramdisk.py", line 17, in ramdisk_write
2021-12-07 13:51:25: PID: 21722: Alpha ESS Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2021-12-07 13:51:25: PID: 21722: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 312691.34601495264 Export: 0 Power: 2399.04
2021-12-07 13:51:25: PID: 21722: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 86.85870722637573, Einspeisung[Wh]: 0.0
2021-12-07 13:51:25: PID: 21722: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 312691.34601495264, Einspeisung[Ws]: 0
2021-12-07 13:51:25: PID: 21722: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 21188.346014952658
2021-12-07 13:51:25: PID: 21722: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]8.832083940505981, vorherige Leistung[W]: 2399, aktuelle Leistung[W]: 2399.04
2021-12-07 13:51:25: PID: 21722: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 291503 Export: 0 Power: 2399
2021-12-07 13:51:25: PID: 21722: Alpha Ess Leistung[W]: 2399.040000, Speicher-Register: Spannung[V]: 544.000000, Strom[A]: -441.000000
2021-12-07 13:51:25: PID: 21722: Komponente Alpha ESS Speicher auslesen.
2021-12-07 13:51:25: PID: 21722: Start device reading {'componentNone': <modules.alpha_ess.bat.AlphaEssBat object at 0x75b7fbb0>}
2021-12-07 13:51:25: PID: 21722: alpha_ess Version: 1
2021-12-07 13:51:22: Speicher Version: 1 (LV2) at 20 main modules/speicher_alphaess/main.sh
Und wieder mal liegt es am Python 3.5.3, das auf Bestandssystemen (openwb series2 standard+ aus Dezember 2020) laeuft. Siehe https://stackoverflow.com/questions/426 ... hexample-t :
Im SO-Post ist auch ein Workaround fuer Python 3.5 angegeben, einfach in str(___) wrappen.pathlib integrates seemlessly with open only in Python 3.6 and later.
Hat hier jemand Erfahrungen, das Python im Bestandssystem zu aktualisieren? Gibt's da vielleicht schon einen offiziell empfohlenen Weg vom Support?
Patch:
diff --git a/packages/modules/common/store/_ramdisk.py b/packages/modules/common/store/_ramdisk.py
index ce22142a..f9555626 100644
--- a/packages/modules/common/store/_ramdisk.py
+++ b/packages/modules/common/store/_ramdisk.py
@@ -14,7 +14,7 @@ def ramdisk_write_to_files(prefix: str, values: Iterable, digits: int = None):
def ramdisk_write(file: str, value, digits: Optional[int] = None) -> None:
try:
rounding = get_rounding_function_by_digits(digits)
- with open(RAMDISK_PATH / file, "w") as f:
+ with open(str(RAMDISK_PATH / file), "w") as f:
f.write(str(rounding(value)))
except Exception as e:
process_error(e)
Leider geht jetzt gar nichts mehr: Alle Module zeigen 0W an
PV-Log:
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
process_error(e)
ramdisk_write("pv" + filename_extension + "watt", inverter_state.power, 0)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 21, in set
raise FaultState.from_exception(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 27, in set
self.__store.set(inverter_state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 57, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/device.py", line 59, in update
TypeError: invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt')
2021-12-07 19:52:44: PID: 24162: PV-Kit flex: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt'), Traceback:
2021-12-07 19:52:44: PID: 24162: PV-Kit Leistung[W]: 6.464453935623169
2021-12-07 19:52:44: PID: 24162: Close Modbus TCP connection
2021-12-07 19:52:43: PID: 24162: Start device reading {'component1': <modules.openwb_flex.inverter.PvKitFlex object at 0x75bc8730>}
2021-12-07 19:52:43: PID: 24162: openWB flex-Kit ID: 116
2021-12-07 19:52:43: PID: 24162: openWB flex-Kit Port: 8899
2021-12-07 19:52:43: PID: 24162: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.193.15
2021-12-07 19:52:43: PID: 24162: openWB flex Version: 2
2021-12-07 19:52:43: PID: 24162: Start reading flex
2021-12-07 19:52:41: PV ID : 116 (LV2) at 21 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-07 19:52:41: PV Port : 8899 (LV2) at 20 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-07 19:52:41: PV IP: 192.168.193.15 (LV2) at 19 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-07 19:52:41: PV KIT Version: 2 (LV2) at 18 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-07 19:52:41: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-07 19:52:41: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-07 19:52:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-07 19:52:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.store._util <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.store._util <class \'TypeError\'> invalid file: PosixPath(\'/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1\')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_counter.py", line 27, in set
self.__store.set(counter_state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 83, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/device.py", line 48, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
process_error(e)
ramdisk_write(prefix + str(index + 1), value, digits)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_ramdisk.py", line 11, in ramdisk_write_to_files
ramdisk_write_to_files("evuv", counter_state.voltages, 1)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_counter.py", line 15, in set
TypeError: invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')
2021-12-07 19:34:07: PID: 11482: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2021-12-07 19:34:07: PID: 11482: EVU-Kit Leistung[W]: 426.8165588378906
2021-12-07 19:34:07: PID: 11482: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 245218828.563439 Export: 113394234 Power: 426.8165588378906
2021-12-07 19:34:07: PID: 11482: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 68116.34126762195, Einspeisung[Wh]: 31498.398333333334
2021-12-07 19:34:07: PID: 11482: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 245218828.563439, Einspeisung[Ws]: 113394234
2021-12-07 19:34:07: PID: 11482: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 3805.5634390105843
2021-12-07 19:34:07: PID: 11482: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]8.924694061279297, vorherige Leistung[W]: 426, aktuelle Leistung[W]: 426.8165588378906
2021-12-07 19:34:07: PID: 11482: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 245215023 Export: 113394234 Power: 426
2021-12-07 19:34:07: PID: 11482: Close Modbus TCP connection
2021-12-07 19:34:06: PID: 11482: Start kit reading
2021-12-07 19:34:06: PID: 11482: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x769e8610>}
2021-12-07 19:34:06: PID: 11482: openWB Version: 2
2021-12-07 19:34:00: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-07 19:33:59: Überschuss 0; mindestens 1320 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-12-07 19:33:59: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1320 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 558 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-07 19:33:59: anzahlphasen 1 (LV1) at 557 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-07 19:33:58: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1260 loadvars loadvars.sh
2021-12-07 19:33:58: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1259 loadvars loadvars.sh
2021-12-07 19:33:58: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1258 loadvars loadvars.sh
2021-12-07 19:33:58: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1257 loadvars loadvars.sh
2021-12-07 19:33:58: lla3 0 llv3 233.3 llas13 llas23 soclp1 47 soclp2 (LV1) at 1256 loadvars loadvars.sh
2021-12-07 19:33:58: lla2 0 llv2 234.6 llas12 llas22 sofortll 25 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1255 loadvars loadvars.sh
2021-12-07 19:33:57: lla1 0 llv1 234.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1254 loadvars loadvars.sh
2021-12-07 19:33:57: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1253 loadvars loadvars.sh
2021-12-07 19:33:57: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:33:57: PID: 10196: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2021-12-07 19:33:57: PID: 10196: EVU-Kit Leistung[W]: 426.6949996948242
2021-12-07 19:33:57: PID: 10196: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 245215023.3506207 Export: 113394234 Power: 426.6949996948242
2021-12-07 19:33:57: PID: 10196: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 68115.28426406131, Einspeisung[Wh]: 31498.398333333334
2021-12-07 19:33:57: PID: 10196: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 245215023.3506207, Einspeisung[Ws]: 113394234
2021-12-07 19:33:57: PID: 10196: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 4143.350620676493
2021-12-07 19:33:57: PID: 10196: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]8.971252679824829, vorherige Leistung[W]: 497, aktuelle Leistung[W]: 426.6949996948242
2021-12-07 19:33:57: PID: 10196: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 245210880 Export: 113394234 Power: 497
2021-12-07 19:33:57: PID: 10196: Close Modbus TCP connection
2021-12-07 19:33:56: PID: 10196: Start kit reading
2021-12-07 19:33:56: PID: 10196: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x769ea610>}
2021-12-07 19:33:56: PID: 10196: openWB Version: 2
2021-12-07 19:33:50: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:33:47: PID: 8964: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:33:37: PID: 7710: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:33:27: PID: 6478: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:33:17: PID: 5230: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:33:07: PID: 4003: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:32:58: PID: 2736: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:32:48: PID: 1455: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:32:38: PID: 32629: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:32:29: PID: 31403: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:32:21: PID: 30175: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:32:09: PID: 28841: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:32:03: PID: 27664: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
process_error(e)
process_error(e)
2021-12-07 19:31:51: PID: 26268: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.store._util <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1')", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
process_error(e)
process_error(e)
kill: (30897): No such process
2021-12-07 19:31:27: boot done :-)
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
fix upload limit...OS Stretch
not activated, skipping
etprovider...
update broker...
load versions...
display update...
clear warning...
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 41 0 0 100 41 0 177 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 177
100 41 0 0 100 41 0 160 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 160
Dload Upload Total Spent Left Speed
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
version...
ipparser installed...
jq installed...
python requests installed...
pymodbus installed...
aiohttp installed...
certifi installed...
docopt installed...
mqtt installed...
packages 2...
updating mosquitto config file
mosquitto...
cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' and '/etc/localtime' are the same file
timezone...
evdev installed...
packages 1...
crontab 2...
...changed
apache...
LAN/WLAN...
crontab 1...
mqtt handler...
smarthome handler...
deleting browser cache
display...
Ramdisk init done.
Trigger update of logfiles...
Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
Config file Update done.
Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
loading config
atreboot.sh started
Viele Grüße, PV4wampu
openWB series2 standard+
Enphase IQ 7A Mikro-Wechselrichter mit Sunpower Maxeon 5-E3-AC Modulen
Toyota RAV4 PHEV
Toyota RAV4 PHEV
- Been thanked: 1 time
Danke für das Patch!fawick hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 2:24 pmUnd wieder mal liegt es am Python 3.5.3, das auf Bestandssystemen (openwb series2 standard+ aus Dezember 2020) laeuft. Siehe https://stackoverflow.com/questions/426 ... hexample-t :
Patch:Code: Alles auswählen
diff --git a/packages/modules/common/store/_ramdisk.py b/packages/modules/common/store/_ramdisk.py index ce22142a..f9555626 100644 --- a/packages/modules/common/store/_ramdisk.py +++ b/packages/modules/common/store/_ramdisk.py @@ -14,7 +14,7 @@ def ramdisk_write_to_files(prefix: str, values: Iterable, digits: int = None): def ramdisk_write(file: str, value, digits: Optional[int] = None) -> None: try: rounding = get_rounding_function_by_digits(digits) - with open(RAMDISK_PATH / file, "w") as f: + with open(str(RAMDISK_PATH / file), "w") as f: f.write(str(rounding(value))) except Exception as e: process_error(e)
Es ist soeben gemergt worden.
