Hast du außer dem Http-Zähler noch einen anderen Zähler konfiguriert?mrinas hat geschrieben: ↑Fr Feb 25, 2022 2:36 pm Hm, mit dem letzten Update hat sich mein Graph leider verabschiedet und aktualisiert sich nicht mehr - ist auf dem Status von 11:05 stehen geblieben. Die MQTT Instanz hat nur die Daten bis kurz nach 11, keine aktuelleren Daten dort zu sehen. Scheint also schon in der Verarbeitung ein Problem zu geben.
Feedback 2.0 Alpha 1
Re: Feedback 2.0 Alpha 1
Ja, sowohl ein SMA SHM für EVU, ein SMA Modbus Wecheslrichter, als auch HTTP Zähler. Allerdings hat sich das inzwischen geklärt und ist mit dem offenen PR von mir wohl gefixt. Ich denke es gab hier zwei Ursachen:LenaK hat geschrieben: ↑Fr Feb 25, 2022 4:47 pmHast du außer dem Http-Zähler noch einen anderen Zähler konfiguriert?mrinas hat geschrieben: ↑Fr Feb 25, 2022 2:36 pm Hm, mit dem letzten Update hat sich mein Graph leider verabschiedet und aktualisiert sich nicht mehr - ist auf dem Status von 11:05 stehen geblieben. Die MQTT Instanz hat nur die Daten bis kurz nach 11, keine aktuelleren Daten dort zu sehen. Scheint also schon in der Verarbeitung ein Problem zu geben.
- SMA SHM Konfig entfernen und neu hinzufügen hat den Graph für EVU wieder aktiviert, möglicherweise ein Überbleibsel der Umbenennung von _components nach components? Ist aber nur eine Vermutung, kann das im zugänglichen Broker nicht nachvollziehen.
- SMA Modbus TCP modul hat noch die Umbenennung von _components nach components gebraucht - PR ist offen hierzu
Aktuell läuft alles so wie erwartet, mit allen Zählern.
Es gibt keine Werte auf der ramdisk in 2.0 mehr. Du kannst die Werte entweder z.B. mit dem MqttExplorer ansehen oder im Terminalthesorrow101 hat geschrieben: ↑Do Feb 24, 2022 6:09 pmGrüße, ich weiß nicht ob ich gerade blöd bin, aber der Link geht nicht.
http://192.168.178.29/openWB/bat/0/get/power
Schon so oder?
Unter Status wird die Entladung zumindest negativ angezeigt.
Und seit dem Update bleibt der Netzbezug bei 600W stehen
mosquitto_sub -t openWB/bat/0/get/power
none wird derzeit von der Eingabevalidierung nicht akzeptiert, kann man bei der Gelegenheit auch gleich noch anpassen.LenaK hat geschrieben: ↑Fr Feb 25, 2022 4:44 pmKannst Du bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen Zyklus in einem neuen Thread posten?Amok83 hat geschrieben: ↑Fr Feb 25, 2022 2:27 pmWas hast du für die nicht benötigen Werte eingetragen?mrinas hat geschrieben: ↑Fr Feb 25, 2022 10:53 am Update: Die Pfade dürfen nicht leer bleiben, sonst wird direkt der Host aufgerufen. Ich hatte erwartet dass ein komplett leeres Feld übersprungen wird da ja nicht alle Zähler zwingend alle Werte liefern werden. Das scheint derzeit noch nicht der Fall zu sein.
Ich sehe dass die Hostadresse direkt gerufen wird, obwohl ich überall was eingetragen habe.
Wenn ich den kompletten String für die Leistungsabfrage unter Hostname eintrage, dann bekomme ich die Leistung, sonst ist nichts zu machen.
Wenn der Wert nicht vorhanden, ist muss "none" eingetragen werden. (Wie in 1.9) Lutz ändert noch den Text.
Die anderen Änderungen heute haben Wirkung, die nicht vorhandene Netzfrequenz erzeugt keine Fehler mehr. Vielen Dank dafür und ein schönes Wochenende!
Über die Shell kommen negative Werte an bei Entladung, das passt. Auch im Status stimmt alles.LenaK hat geschrieben: ↑Fr Feb 25, 2022 4:52 pmEs gibt keine Werte auf der ramdisk in 2.0 mehr. Du kannst die Werte entweder z.B. mit dem MqttExplorer ansehen oder im Terminalthesorrow101 hat geschrieben: ↑Do Feb 24, 2022 6:09 pmGrüße, ich weiß nicht ob ich gerade blöd bin, aber der Link geht nicht.
Schon so oder?
Und seit dem Update bleibt der Netzbezug bei 600W stehenIm Status wird der Wert vom Broker angezeigt. Dann wird der Wert also schonmal richtig ausgelesen. Welche Werte sind jetzt vertauscht, Ent-/Ladung in kWh?Code: Alles auswählen
Scheint also ein reines GUI Problem zu sein. Leider wird der Wert seit dem Update heute nicht mehr saldiert, aber vielleicht richtet das der Daily Reset.
Im GUI sind dann Entladung und Ladung vertauscht und die Einheit hat nicht gestimmt (MWh).
Altes Bild:
Wenn ich morgen Werte bekomme editiere ich den Beitrag
ich habe gestern das Image auf eine SD gespielt und danach durch ein Update auf den neusten Stand gebracht.
Leider kann ich keine Zähler anlegen da immer eine Fehlermeldung kommt.
Hier mal ein Bsp. vom Versuch einen SMA-ModbusWR anzulegen:
Ist da Problem bekannt?
Gruß Isi
Gruß Isi
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
Versuch mal zuerst ein Zählernlmodul (EVU) anzulegenIsi hat geschrieben: ↑Sa Feb 26, 2022 6:21 am Hallo zusammen,
Gruß Isi
Also Ergänzung:LenaK hat geschrieben: ↑Fr Feb 25, 2022 4:52 pmEs gibt keine Werte auf der ramdisk in 2.0 mehr. Du kannst die Werte entweder z.B. mit dem MqttExplorer ansehen oder im Terminalthesorrow101 hat geschrieben: ↑Do Feb 24, 2022 6:09 pmGrüße, ich weiß nicht ob ich gerade blöd bin, aber der Link geht nicht.
Schon so oder?
Die Einheit stimmt mittlerweile, aber Be- und Entladung sind im GUI immer noch vertauscht
Habe ich gerade mit dem openWB Kit EVU versucht mit gleichem Fehler.thesorrow101 hat geschrieben: ↑Sa Feb 26, 2022 7:33 amVersuch mal zuerst ein Zählernlmodul (EVU) anzulegenIsi hat geschrieben: ↑Sa Feb 26, 2022 6:21 am Hallo zusammen,
Gruß Isi
(Also obenWB-KIT funktioniert, EVU unterhalb des openWB-KIT geht nicht)
Habe dann versucht mal einen LP anzubinden, da kommt der Fehler auch.
(Auch hier lässt sich ext. openWB anlegen, der LP darunter geht nicht)
Somit kommt der Fehler immer beim Versuch ein neues Gerät anzulegen.
Es gab einen breaking change in einen der letzten Updates, starte doch mal das reset-Broker.sh Script, womöglich loest das dein Problem.
