Feedback openWB software2 2.1.0
Jens
Been thanked: 4 times
Beitrag von Jens »
ChristophR hat geschrieben: Mo Aug 14, 2023 9:18 pm Feedback zum aktuellen master (2023-08-14 120317 +0200 [bfccc05ad]):
1. Ist es richtig, dass die SmartHome Werte aus den Diagrammen (inkl. daily_log und monthly_log) wieder entfernt wurden?
2. Ich bekomme nach diesem Update bei jedem Neustart die Meldung: "Bitte die openWB neu starten, damit die Änderungen übernommen werden." Auch nach 10x Neustart kommt sie immer wieder.
Ich habe erstmal wieder das Backup der Vorversion (2023-08-09 161144 +0200 [6cc9664a4]) eingespielt.
Auch ich habe mit PR 1085 so meine Schwirigkeiten. Davor hat alles funktioniert !
Derzeit wird weder das anstecken erkannt noch ein Ladevorgang gestartet.
Was mit aufgefallen ist, das beim USB485 normalerweise nach dem Neustart das RX und TX direkt gleichzeitig blinkt, jetzt jedoch nicht.
Interner Ladepunkt LOG:
023-08-15 17:10:02,941 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:131} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2023-08-15 17:10:02,942 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2023-08-15 17:10:02,943 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0')]
2023-08-15 17:10:02,945 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2023-08-15 17:10:02,945 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-15 17:10:03,105 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 17:10:03,107 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71148c88>
2023-08-15 17:10:03,108 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-15 17:10:04,121 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71148c88>
2023-08-15 17:10:04,121 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2023-08-15 17:10:04,173 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-15 17:10:04,334 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 17:10:04,542 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 17:10:04,685 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-15 17:10:04,846 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-15 17:10:04,848 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-15 17:10:04,887 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-15 17:10:04,889 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-15 17:10:04,899 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692112200, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-15 17:10:04,911 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'debug_level', Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 181, in loop
    _loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 172, in _loop
    log.setLevel(SubData.system_data["system"].data["debug_level"])
KeyError: 'debug_level'
2023-08-15 17:20:03,128 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:131} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2023-08-15 17:20:03,129 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2023-08-15 17:20:03,131 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0')]
2023-08-15 17:20:03,132 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2023-08-15 17:20:03,133 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-15 17:20:03,292 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 17:20:03,293 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x711b4c70>
2023-08-15 17:20:03,294 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-15 17:20:04,306 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x711b4c70>
2023-08-15 17:20:04,307 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2023-08-15 17:20:04,361 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-15 17:20:04,521 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 17:20:04,712 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 17:20:04,876 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-15 17:20:05,034 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-15 17:20:05,036 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-15 17:20:05,079 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-15 17:20:05,080 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-15 17:20:05,081 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692112800, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-15 17:20:05,085 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'debug_level', Traceback:
    _loop()
Debug Log:
2023-08-15 17:17:30,684 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-08-15 17:17:30,685 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-08-15 17:17:30,689 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-08-15 17:17:30,693 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 992.0W
2023-08-15 17:17:30,695 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 992.0W
2023-08-15 17:17:30,696 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-08-15 17:17:30,699 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-08-15 17:17:30,704 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-15 17:17:30,731 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-08-15 17:17:30,921 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-08-15 17:17:30,986 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-15 17:17:35,005 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-15 17:17:40,019 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-08-15 17:17:40,020 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-08-15 17:17:40,075 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Wechselrichter', 'E3DC Speicher']
2023-08-15 17:17:40,077 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-15 17:17:40,080 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-08-15 17:17:40,081 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2023-08-15 17:17:40,096 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, -625, 302, 319, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2023-08-15 17:17:40,097 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2023-08-15 17:17:40,097 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: -4, powers [-625, 302, 319]
2023-08-15 17:17:40,098 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692112650.3751414, power=-8, imported=27.215141918670696, exported=39.07084937189511)
2023-08-15 17:17:40,099 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00270095, power1: -8, power2: -4
2023-08-15 17:17:40,099 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.0162057
2023-08-15 17:17:40,100 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.0162057 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692112660.0985656, power=-4, imported=27.215141918670696, exported=39.087055078888845)
2023-08-15 17:17:40,102 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-625, 302, 319], currents=[-2.717391304347826, 1.3130434782608695, 1.3869565217391304], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=27.215141918670696, exported=39.087055078888845, power=-4, frequency=50)
2023-08-15 17:17:40,103 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2023-08-15 17:17:40,110 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-08-15 17:17:40,126 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692112650.3993695, power=-1689, imported=0, exported=1390.7550847264145)
2023-08-15 17:17:40,128 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00270201, power1: -1689, power2: -1679
2023-08-15 17:17:40,129 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.55018
2023-08-15 17:17:40,130 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.55018 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692112660.1266005, power=-1679, imported=0, exported=1395.3052672395454)
2023-08-15 17:17:40,134 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1679, exported=1395.3052672395454, dc_power=None)
2023-08-15 17:17:40,140 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-08-15 17:17:40,154 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692112650.424587, power=819, imported=587.7306033472632, exported=138.50677625362246)
2023-08-15 17:17:40,156 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00270278, power1: 819, power2: 846
2023-08-15 17:17:40,158 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 2.25006
2023-08-15 17:17:40,159 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 2.25006 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692112660.1545892, power=846, imported=589.9806663478827, exported=138.50677625362246)
2023-08-15 17:17:40,162 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=589.9806663478827, exported=138.50677625362246, power=846, soc=93)
2023-08-15 17:17:40,170 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-08-15 17:17:40,173 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-08-15 17:17:40,175 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1679, exported=1395.3052672395454, dc_power=None)
2023-08-15 17:17:40,176 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-15 17:17:40,177 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=589.9806663478827, exported=138.50677625362246, power=846, soc=93)
2023-08-15 17:17:40,181 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1679, exported=1395.3052672395454, dc_power=None)
2023-08-15 17:17:40,244 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-08-15 17:17:40,245 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-625, 302, 319], currents=[-2.717391304347826, 1.3130434782608695, 1.3869565217391304], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=27.215141918670696, exported=39.087055078888845, power=-4, frequency=50)
2023-08-15 17:17:40,407 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Satus: False
2023-08-15 17:17:40,411 - {control.bat_all:153} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 896W begrenzt.
2023-08-15 17:17:40,412 - {control.bat_all:192} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 896W
2023-08-15 17:17:40,417 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 896W verbleibende Speicher-Leistung
2023-08-15 17:17:40,427 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.72, 30.69, 30.61]A
2023-08-15 17:17:40,429 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22004W
2023-08-15 17:17:40,444 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-08-15 17:17:40,451 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=93, daily_exported=67.81, daily_imported=41.27, imported=589.98, exported=138.51, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=846))
2023-08-15 17:17:40,453 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=93, daily_exported=67.81, daily_imported=41.27, imported=589.98, exported=138.51, power=846), set=Set(charging_power_left=896, switch_on_soc_reached=True))
2023-08-15 17:17:40,455 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=7309877.93, exported=0))
2023-08-15 17:17:40,456 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=51), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7309877.93, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[241.26, 239.54, 240.06]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x711556e8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage Jens', type='internal_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-08-15 17:17:40,458 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-08-15 17:17:40,458 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Enyaq IV 60', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-08-15 17:17:40,459 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-625, 302, 319], currents=[-2.72, 1.31, 1.39], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=7.895949806135188, daily_imported=6.008623739872993, imported=27.215141918670696, exported=39.087055078888845, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22004, raw_currents_left=[34.72, 30.69, 30.61], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-08-15 17:17:40,460 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=829, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=185.52067393373778, disengageable_smarthome_power=0))
2023-08-15 17:17:40,461 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-08-15 17:17:40,462 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Enyaq IV 60', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=10000, soc=90))))
2023-08-15 17:17:40,464 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-08-15 17:17:40,465 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-08-15 17:17:40,466 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Enyaq IV60', tag_id=[], get=Get(soc=51, soc_timestamp='08/15/2023, 16:32:11', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-08-15 17:17:40,467 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-08-15 17:17:40,467 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Enyaq IV 60', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=57000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=20)
2023-08-15 17:17:40,468 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2023-08-15 17:17:40,471 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-08-15 17:17:40,474 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-08-15 17:17:40,475 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x719cf970>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-08-15 17:17:40,477 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=160.868, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1395.305, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1679))
2023-08-15 17:17:40,478 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=160.868, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1395.305, power=-1679))
2023-08-15 17:17:40,478 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.60', 'current_commit': '2023-08-15 08:20:03 +0200 [ff4e7e74b]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-08-15 08:20:03 +0200 [ff4e7e74b]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 18, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1692112650, 'time': '17:17:30', 'grid': -0.008, 'house-power': 0.862, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.689, 'cp3-power': 0.0, 'ev1-soc': 51, 'bat-all-power': 0.819, 'bat-all-soc': 93}, 'module_update_completed': True}
2023-08-15 17:17:40,480 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'address': '192.168.178.36'}}
2023-08-15 17:17:40,480 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-08-15 17:17:40,483 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'E3DC Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-08-15 17:17:40,486 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-08-15 17:17:40,488 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-08-15 17:17:40,490 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
Auffällig:
Gehe wieder zurück auf die vorhergehende Version.
Jens
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
s0170071
Beitrag von s0170071 »
ich hab keinen bootloop (mehr).
Meine Erfahrungen:
1. Was absolut schief geht ist wenn man beim flashen des images einen Nutzer (root) anlegen lässt. Manche tools erlauben das. Dann bootet das hinterher, macht aber totalen Mist mit dem MQTT. Geht so halb. Wäre schon gut man würde dem mal nachgehen, denn das fühlt sich an als wäre da noch was anderes...
2. Angestecktes Fahrzeug wird nicht erkannt. Man muss dann ab und nochmal anstecken.
3. Beim Zoe: Sofort Laden startet 2-3 mal der Ladevorgang und bricht gleich wieder ab. Dannach lädt gar nix mehr. Ist in sofern doof weil das Fahrzeug lädt nicht und es gibt keinen Hinweis in der gui was da los ist.
4. Konfiguration ist nicht so toll. Das Konzept mit den Ladepunkten, Fahrzeugen, Lademodi ist zwar strukturiert, aber für den normalo nicht zu durchblicken.
Wenn ihr hierfür mal nen Praktikant oder studentische Hilfskraft sucht, dann inseriert das mal bei den Psychologen... UX ist das Stichwort ;-)
5. Es fehlen die Templates. Da ist nur je ein Standart template. Packt da mal was rein, z.B. Series2 oder Series2 als Master und 1 Series2 als Slave. Am besten ne tooltip Hilfe die das Gerät beschreibt. Die Marketing Namen kennt doch keiner. Oder bei den Fahrzeugen: IQx, Zoe, Ioniq.
6. Im Log sind viele Meldungen doppelt, also identisch untereinander. Als würden da zwei prozesse parallel laufen. z.B. die Meldungen:
023-08-15 16:49:43,596 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 16:49:43,804 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 16:49:43,962 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-15 16:49:44,122 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-15 16:49:44,124 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-15 16:49:44,153 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
kommen bei mir mehrfach, so alle 10 Minuten.
7. Konfiguration -> Smart Home ist eine Sackgasse. Von da aus kann man mit klicken nicht mehr zurück navigieren.
Jens
Beitrag von Jens »
Jens hat geschrieben: Di Aug 15, 2023 3:31 pm
    _loop()
    _loop()
Debug Log:
local
Auffällig:
Jens
Nochmal aus meiner Sicht:
1. Smarthome Geräte werden nach dem PR1085 rausgeschmissen (Vorher impotiert)
2. Egal was ich mache neu aufsetzen incl. nochmals Daten aus 1.9 übernehmen und danach PR1085 incl. min 5 x ausstecken.. wird das einstecken nicht erkannt und dem entsprechend der Ladevorgang nicht gestartet. Erst bei einem zurücksetzen auf den 09.08.2023 ist alles wieder gut.
Frage an die Runde habe ich nur das Problem nach einem Update incl. PR1085?
Gruß Jens
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
s0170071 hat geschrieben: Di Aug 15, 2023 3:53 pm 4. Konfiguration ist nicht so toll. Das Konzept mit den Ladepunkten, Fahrzeugen, Lademodi ist zwar strukturiert, aber für den normalo nicht zu durchblicken.
hier mal geschaut? Staffel 1 zeigt in nur 1h so ziemlich alles, was wichtig für die Konfig openWB-sw2 ist.
https://www.youtube.com/watch?v=PIKHiFE ... Ce&pp=iAQB
s0170071
Nochwas ist mir aufgefallen:
1. Die Anzeige geht nicht richtig. Hier im Beispiel wird angezeigt dass mit 0A geladen wird, im Graph sind es 1,9 kW
2. Bei Sofortladen wird nur mit 1 Phase geladen obwohl 3 eingestellt sind.
3. Manchmal wird 2 Phasen angezeigt. Das ergibt doch keinen Sinn !? Da ist jedenfalls so ein kleiner Kreis mit einer 2 drin.
So, nun muss ich mal den Ladeziegel rauskramen. :(
Edit:
4. Auch im Stop Modus wird mit 1 kW geladen. An und Abstecken hilft da nix.
5. Phasenumschaltung geht nicht. Lädt nur mit 1 Phase obwohl überall "max" konfiguriert ist.
Zuletzt geändert von s0170071 am Mi Aug 16, 2023 12:25 pm, insgesamt 2-mal geändert.
hominidae
Has thanked: 31 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von hominidae »
...bump / update zu: viewtopic.php?p=91016#p91016
Im Web-UI kann an dem LP, welcher in der Struktur(und dann im UI) zuoberst(zuerst) steht:
  • kein Fahrzeug zugeordnet/ausgewählt werden - das UI springt immer wieder auf das Standard-Fzg zurück
  • hat das Fahrzeug am obersten LP ein "manuelles" SOC-Modul, kann kein SoC-Wert eingegeben werden - der "Stift" ist ohne Funktion, kein Pop-Up Dialog zur Einstellung.
Edit: OK, nach ein paar Versuchen, nach Werksreset(s) hat es jetzt geklappt.
Man muss quasi streng nach einer 1:1 Beziehung *und Reihenfolge in der Erstellung* bei den Fahrzeugen vorgehen und Fahrzeug, Fzg-Profil und Ladeprofil "in einem Rutch" machen & speichern, dann die Profile dem Fzg zuordnen, wieder speichern....erst dann das 2te / nächste Fahrzeug und (Fzg-/Lade-)Profil dranehmen.
Vorher, bei den Ladepunkten ebenso gleich beide (alle?) "in einem Rutsch" , also jeden Ladepunkt und zugehöriges Ladepunkt-Profil anlegen, dann da Ladepunkt-Profil dem jeweiligen Ladepunkt zuordnen, bevor man die Fahrzeuge und -Profile wie oben gesagt definiert.
Ändert man die Reihenfolge, weil man zwei erst zwei Fahrzeuge anlegt & speichert, dann die Fahrzeug-Profile und die Ladeprofile .... geht es schief.
Im UI sieht im Ergebnis alles gleich aus, aber ich vermute die internen IDs kommen durcheinander, siehe hier: viewtopic.php?p=91163#p91163
Zuletzt geändert von hominidae am Mi Aug 16, 2023 6:12 pm, insgesamt 2-mal geändert.
ph3
Beitrag von ph3 »
Ich habe heute auf die master 2023-08-15 08:20:03 +0200 [ff4e7e74b] geupdated
Seitdem startet nicht mehr das Laden... Also am Ladepunkt steht "Ladevorgang wurde gestartet..." aber es passiert nichts. Egal welcher Lademodus.
Neustart... Ab An Stecken.. Alles bereits ausprobiert.
Mmh - das kann ich auf der aktuellen master 2023-08-15 08:20:03 +0200 [ff4e7e74b] nicht bestätigen. Weder Fzg-Zuordnung, SoC noch Ladestart - alles funktioniert.
s0170071
Ich hab den Verdacht das hat was mit MQTT zu tun. Wenn es bei einigen Leuten geht und bei anderen gar nicht... Ich hatte da mal so nen Effekt als ich beim schreiben des Images versehentlich einen root user angelegt habe. Mit dem Pi imager. Danach ging einiges, anderes nicht. Beim abnicken der AGBs beispielsweise. Ein Button ließ sich nicht klicken. Hab dann den Eintrag im MQTT Server selbst vorgenommen, dann ging das. Aber dann kam das nächste....
Evtl erleben wir hier ein ähnliches Phänomen.
ph3
Beitrag von ph3 »
aiole hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 12:07 pm Mmh - das kann ich auf der aktuellen master 2023-08-15 08:20:03 +0200 [ff4e7e74b] nicht bestätigen. Weder Fzg-Zuordnung, SoC noch Ladestart - alles funktioniert.
Keine Ahnung. Einstellungen geprüft. Sind alle noch gleich. Status Meldet alles i.O. SoC ist da usw. Alles normal. Nur das er nicht anfängt zu laden.
