Feedback openWB software2 2.1.0
servus miteinander,
im aktuellen git (master) ist die potenz hier zu hoch:
- fahrzeugvorlage - angaben zur batterie
kapazitaet der batterie
durchschnittsverbrauch
beide parameter (kwh) sind um 10^6 falsch hinterlegt
gruss
crazy
gruss
crazy
Zuletzt geändert von crazy am Sa Aug 19, 2023 2:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
lessthanmore
Danke. Gibt es noch ein Image mit SSH zum Download?LutzB hat geschrieben: Fr Aug 18, 2023 5:51 pm In dem aktuellen Image, was wir zum Download anbieten, ja. Das ist unabhängig von der Software oder irgendwelchen Versionen.
Hatte das Problem dass syslog, daemonlog und journal voll lief und ich keinen Platz mehr auf der SD hatte so dass nicht einmal mehr Paketupdates durchgeführt werden konnten.
Danke vorab.
Moin,
Ich habe gestern das Upgrade von der 1.9x auf 2.1 gemäß der Anleitung durchgeführt und danach die Datenübernahme problemlos durchgeführt. Ein paar Daten schienen noch nicht ganz zu passen (SolarEdge WR plus Speicher, alles problemlos einzurichten, aber einige Werte in der Übersicht waren nicht plausibel). Dachte, ich mache erstmal einen reboot und schaue dann... Leider hänge ich jetzt bei dem Problem mit "Start ist noch nicht abgeschlossen"was zu Anfang des Threads hier beschrieben wird. Sehe ich es richtig, dass es noch kein aktualisiertes nicht-Beta-Release gibt, welches dieses Problem behebt? Dann würde ich zunächst wieder auf die 1.9 zurück.... Ist ein produktiv-System und daher möchte ich da nicht mit Betas spielen.
lessthanmore
Nochmal ein kurzes Update von mir.
Habe die Box komplett mit dem aktuellen Image neu konfiguriert und nach dem ersten Ladevorgang (Sperren nach Abstecken) geht wieder nichts. Bzw. ausschließlich Notladen mit 13A, aber die Box zeigt absolut nichts an.
Versuche es jetzt nochmal im Release Zweig anstelle des Masters.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 193 times
Scheint bei einem Update falsch gelaufen zu sein. Bitte einmalig die Werte korrigieren.crazy hat geschrieben: Sa Aug 19, 2023 10:08 am im aktuellen git (master) ist die potenz hier zu hoch:
p.s.: Prüf mal Deine Tastatur, da kommen keine großen Buchstaben raus.
Elchkopp
- Been thanked: 79 times
Muss mich hier korrigieren und Dir recht geben. OB bei einer Schieflastbegrenzung von 1p auf 3p umgeschaltet wird, hängt maßgeblich von der erlaubten Abweichung ab - so wie Du geschrieben hast.ChristophR hat geschrieben: Fr Aug 18, 2023 1:00 pm Solange er nicht unter 18A begrenzt läuft der Timer m.E. weiter.
Unter 18A weiß ich es nicht.
Wichtig in diesem Zusammenhang:
Der Timer bricht ab, wenn das Auto nicht innerhalb der erlaubten Stromabweichung lädt, daher habe ich diese Abweichung (wieder) auf 2A erhöht.
Das Auto ging wohl einige Male nicht schnell genug mit.
Bei mir hat er nämlich eben nicht umgeschaltet:
Maximal möglicher Strom 1p: 20A
Durch Schieflast begrenzt auf: 18A
Erlaubte Abweichung: 1A
Er hat - obwohl genug Überschuss vorhanden - nicht auf 3p umgeschaltet
@LutzB:
Kann man die Logik nicht dahingehend anpassen, dass, sobald der maximale Strom durch Schieflast begrenzt wird, trotzdem der Timer zum Umschalten startet? Denn im Prinzip hat er ja bei Begrenzung durch Schieflast immer sei Maximum erreicht….?
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Ich hab' nach langer Zeit aktuell wieder eine schwingende Umschaltung zwischen 1p und 3p. Vermute dass es sich nur um ein paar W nicht ausgeht was zu diesem Verhalten führt. Wäre es ein paar Grad kälte, hätte ich mehr Leistung vom Dach und es würde wohl alles gut gehen. So bin ich nach der Umschaltung meist ein paar W im Bezug und es wird wieder zurück geschaltet.
Vermutlich muss man schon viel Glück haben diese Situation genau so zu treffen, ich poste die Logs dennoch hier. Aktuell stört das eher meinen inneren Monk als dass es ein echtes Problem wäre.
- main (1).log
- (1.72 MiB) 94-mal heruntergeladen
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Ist im Master gefixt. Der Bug hat leider noch zwei Nebeneffekte:Jens hat geschrieben: Di Aug 15, 2023 3:31 pmAuch ich habe mit PR 1085 so meine Schwirigkeiten. Davor hat alles funktioniert !ChristophR hat geschrieben: Mo Aug 14, 2023 9:18 pm Feedback zum aktuellen master (2023-08-14 120317 +0200 [bfccc05ad]):
1. Ist es richtig, dass die SmartHome Werte aus den Diagrammen (inkl. daily_log und monthly_log) wieder entfernt wurden?
2. Ich bekomme nach diesem Update bei jedem Neustart die Meldung: "Bitte die openWB neu starten, damit die Änderungen übernommen werden." Auch nach 10x Neustart kommt sie immer wieder.
Ich habe erstmal wieder das Backup der Vorversion (2023-08-09 161144 +0200 [6cc9664a4]) eingespielt.
Derzeit wird weder das anstecken erkannt noch ein Ladevorgang gestartet.
Was mit aufgefallen ist, das beim USB485 normalerweise nach dem Neustart das RX und TX direkt gleichzeitig blinkt, jetzt jedoch nicht.
Interner Ladepunkt LOG:Debug Log:Code: Alles auswählen
023-08-15 17:10:02,941 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:131} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series 2023-08-15 17:10:02,942 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0'] 2023-08-15 17:10:02,943 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0')] 2023-08-15 17:10:02,945 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0'] 2023-08-15 17:10:02,945 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0 2023-08-15 17:10:03,105 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-15 17:10:03,107 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71148c88> 2023-08-15 17:10:03,108 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1 2023-08-15 17:10:04,121 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71148c88> 2023-08-15 17:10:04,121 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht. 2023-08-15 17:10:04,173 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105 2023-08-15 17:10:04,334 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-15 17:10:04,542 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-15 17:10:04,685 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-15 17:10:04,846 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-15 17:10:04,848 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0'] 2023-08-15 17:10:04,887 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0'] 2023-08-15 17:10:04,889 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start*** 2023-08-15 17:10:04,899 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692112200, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')} 2023-08-15 17:10:04,911 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'debug_level', Traceback: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 181, in loop _loop() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 172, in _loop log.setLevel(SubData.system_data["system"].data["debug_level"]) KeyError: 'debug_level' 2023-08-15 17:20:03,128 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:131} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series 2023-08-15 17:20:03,129 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0'] 2023-08-15 17:20:03,131 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0')] 2023-08-15 17:20:03,132 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0'] 2023-08-15 17:20:03,133 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0 2023-08-15 17:20:03,292 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-15 17:20:03,293 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x711b4c70> 2023-08-15 17:20:03,294 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1 2023-08-15 17:20:04,306 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x711b4c70> 2023-08-15 17:20:04,307 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht. 2023-08-15 17:20:04,361 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105 2023-08-15 17:20:04,521 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-15 17:20:04,712 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18 2023-08-15 17:20:04,876 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-15 17:20:05,034 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert. 2023-08-15 17:20:05,036 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0'] 2023-08-15 17:20:05,079 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0'] 2023-08-15 17:20:05,080 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start*** 2023-08-15 17:20:05,081 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692112800, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')} 2023-08-15 17:20:05,085 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'debug_level', Traceback: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 181, in loop _loop() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 172, in _loop log.setLevel(SubData.system_data["system"].data["debug_level"]) KeyError: 'debug_level'Auffällig:Code: Alles auswählen
2023-08-15 17:17:30,684 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus 2023-08-15 17:17:30,685 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2023-08-15 17:17:30,689 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen** 2023-08-15 17:17:30,693 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 992.0W 2023-08-15 17:17:30,695 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 992.0W 2023-08-15 17:17:30,696 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen** 2023-08-15 17:17:30,699 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten. 2023-08-15 17:17:30,704 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-08-15 17:17:30,731 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung 2023-08-15 17:17:30,921 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={}) 2023-08-15 17:17:30,986 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={}) 2023-08-15 17:17:35,005 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={}) 2023-08-15 17:17:40,019 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2023-08-15 17:17:40,020 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-08-15 17:17:40,075 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Wechselrichter', 'E3DC Speicher'] 2023-08-15 17:17:40,077 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-08-15 17:17:40,080 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler'] 2023-08-15 17:17:40,081 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update 2023-08-15 17:17:40,096 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, -625, 302, 319, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] 2023-08-15 17:17:40,097 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected 2023-08-15 17:17:40,097 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: -4, powers [-625, 302, 319] 2023-08-15 17:17:40,098 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692112650.3751414, power=-8, imported=27.215141918670696, exported=39.07084937189511) 2023-08-15 17:17:40,099 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00270095, power1: -8, power2: -4 2023-08-15 17:17:40,099 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.0162057 2023-08-15 17:17:40,100 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.0162057 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692112660.0985656, power=-4, imported=27.215141918670696, exported=39.087055078888845) 2023-08-15 17:17:40,102 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-625, 302, 319], currents=[-2.717391304347826, 1.3130434782608695, 1.3869565217391304], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=27.215141918670696, exported=39.087055078888845, power=-4, frequency=50) 2023-08-15 17:17:40,103 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully 2023-08-15 17:17:40,110 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter'] 2023-08-15 17:17:40,126 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692112650.3993695, power=-1689, imported=0, exported=1390.7550847264145) 2023-08-15 17:17:40,128 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00270201, power1: -1689, power2: -1679 2023-08-15 17:17:40,129 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.55018 2023-08-15 17:17:40,130 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.55018 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692112660.1266005, power=-1679, imported=0, exported=1395.3052672395454) 2023-08-15 17:17:40,134 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1679, exported=1395.3052672395454, dc_power=None) 2023-08-15 17:17:40,140 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher'] 2023-08-15 17:17:40,154 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692112650.424587, power=819, imported=587.7306033472632, exported=138.50677625362246) 2023-08-15 17:17:40,156 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00270278, power1: 819, power2: 846 2023-08-15 17:17:40,158 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 2.25006 2023-08-15 17:17:40,159 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 2.25006 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692112660.1545892, power=846, imported=589.9806663478827, exported=138.50677625362246) 2023-08-15 17:17:40,162 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=589.9806663478827, exported=138.50677625362246, power=846, soc=93) 2023-08-15 17:17:40,170 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter'] 2023-08-15 17:17:40,173 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['E3DC Speicher'] 2023-08-15 17:17:40,175 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1679, exported=1395.3052672395454, dc_power=None) 2023-08-15 17:17:40,176 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-08-15 17:17:40,177 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=589.9806663478827, exported=138.50677625362246, power=846, soc=93) 2023-08-15 17:17:40,181 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1679, exported=1395.3052672395454, dc_power=None) 2023-08-15 17:17:40,244 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler'] 2023-08-15 17:17:40,245 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-625, 302, 319], currents=[-2.717391304347826, 1.3130434782608695, 1.3869565217391304], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=27.215141918670696, exported=39.087055078888845, power=-4, frequency=50) 2023-08-15 17:17:40,407 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Satus: False 2023-08-15 17:17:40,411 - {control.bat_all:153} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 896W begrenzt. 2023-08-15 17:17:40,412 - {control.bat_all:192} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 896W 2023-08-15 17:17:40,417 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 896W verbleibende Speicher-Leistung 2023-08-15 17:17:40,427 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.72, 30.69, 30.61]A 2023-08-15 17:17:40,429 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22004W 2023-08-15 17:17:40,444 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist. 2023-08-15 17:17:40,451 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2 BatData(get=Get(soc=93, daily_exported=67.81, daily_imported=41.27, imported=589.98, exported=138.51, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=846)) 2023-08-15 17:17:40,453 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=93, daily_exported=67.81, daily_imported=41.27, imported=589.98, exported=138.51, power=846), set=Set(charging_power_left=896, switch_on_soc_reached=True)) 2023-08-15 17:17:40,455 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=7309877.93, exported=0)) 2023-08-15 17:17:40,456 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3 ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=51), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7309877.93, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[241.26, 239.54, 240.06]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x711556e8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage Jens', type='internal_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3)) 2023-08-15 17:17:40,458 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-08-15 17:17:40,458 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt1 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Enyaq IV 60', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-08-15 17:17:40,459 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-625, 302, 319], currents=[-2.72, 1.31, 1.39], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=7.895949806135188, daily_imported=6.008623739872993, imported=27.215141918670696, exported=39.087055078888845, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22004, raw_currents_left=[34.72, 30.69, 30.61], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-08-15 17:17:40,460 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=829, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=185.52067393373778, disengageable_smarthome_power=0)) 2023-08-15 17:17:40,461 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2023-08-15 17:17:40,462 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1 ChargeTemplateData(name='Enyaq IV 60', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=10000, soc=90)))) 2023-08-15 17:17:40,464 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2023-08-15 17:17:40,465 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-08-15 17:17:40,466 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Enyaq IV60', tag_id=[], get=Get(soc=51, soc_timestamp='08/15/2023, 16:32:11', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-08-15 17:17:40,467 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40) 2023-08-15 17:17:40,467 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1 EvTemplateData(name='Enyaq IV 60', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=57000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=20) 2023-08-15 17:17:40,468 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-08-15 17:17:40,471 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display local 2023-08-15 17:17:40,474 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-08-15 17:17:40,475 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x719cf970>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-08-15 17:17:40,477 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1 PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=160.868, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1395.305, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1679)) 2023-08-15 17:17:40,478 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=160.868, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1395.305, power=-1679)) 2023-08-15 17:17:40,478 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.60', 'current_commit': '2023-08-15 08:20:03 +0200 [ff4e7e74b]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-08-15 08:20:03 +0200 [ff4e7e74b]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 18, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1692112650, 'time': '17:17:30', 'grid': -0.008, 'house-power': 0.862, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.689, 'cp3-power': 0.0, 'ev1-soc': 51, 'bat-all-power': 0.819, 'bat-all-soc': 93}, 'module_update_completed': True} 2023-08-15 17:17:40,480 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0 {'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'address': '192.168.178.36'}} 2023-08-15 17:17:40,480 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0 {'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}} 2023-08-15 17:17:40,483 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1 {'name': 'E3DC Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}} 2023-08-15 17:17:40,486 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2 {'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}} 2023-08-15 17:17:40,488 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} - 2023-08-15 17:17:40,490 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # AlgorithmusGehe wieder zurück auf die vorhergehende Version.Code: Alles auswählen
Jens
Bei den Einstellungen Fahrzeugprofil -> Angaben zur Batterie -> Kapazität der Batterie und Durchschnittsverbrauch ist der Faktor falsch. Wert korrigieren und Speichern.
Wenn ein Speicher-/Zähler-/Wechselrichter-Modul simcount (Berechnung der Zählerstände aus der Leistung) verwendet, sind die Zählerstände falsch. Dies lässt sich nur durch Einspielen eines Backups beheben.
Elchkopp
Mag mir das jemand übersetzen?LenaK hat geschrieben: Mo Aug 21, 2023 12:50 pm Wenn ein Speicher-/Zähler-/Wechselrichter-Modul simcount (Berechnung der Zählerstände aus der Leistung) verwendet, sind die Zählerstände falsch. Dies lässt sich nur durch Einspielen eines Backups beheben.
Woran könnte ich das sehen?
(Bin aktuell eh im Release, würde aber nachher mal auf master gehen)
Elchkopp
Hatte gerade ein komisches Verhalten beim Laden des i3: er war bei 99% und hat vermutlich mit balancing angefangen, als die Ladung wild zu schwingen angefangen hat. Inklusive Umschaltung von 3p auf 1p und wieder zurück und wieder zu 1p etc....
Hab dann irgendwann auf 1p unter Einstellungen => PV-Laden umgestellt, und dann war ruhe mit dem hin- und her.
Bin allerdings auch noch im Release-Zweig...
Ab 15:06 Uhr ging es los:
