Colors-Theme 2.0
neotrace2
Been thanked: 7 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von neotrace2 »
Sei dem letzten Master wird die Batterieladung nicht angezeigt.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. 14,1kWP. SMA tripower8.0 SE, SMA Tripower 8.0, SHM 2.0, BYD HVS 10.2. Model 3, ModelY
Franknav
Beitrag von Franknav »
Hallo electron,
ich habe noch eine Kleinigkeit in der Anzeige bzw. im Wechsel im Kasten "Energie" gefunden.
Man kann ohne Problem bei der Anzeige in den Tage und auch bei den Monaten Rückwärts und dann wieder vorwärts wechsel und die Daten stimmen.
Springt man dann aber auf das gesamte Jahr sind die kumulierte Daten falsch, springt man dann wieder auf den Monat oder Tag, sind auch da dann die Werte falsche. Erst wenn man erneut die gesamte Webseite aktualisiert sind die Tages und Monatswerte wieder richtig, weil er dann wieder automatisch auf "heute" springt.
Ich habe es aber nicht hinbekommen, die richtigen Jahreswerte über "Theme Color" anzeigen zu lassen.
Aber ich denke Du bist da noch nicht ganz fertig!
Vielen Dank
Gruß Frank
OpenWB 2.1.2 Beta 2 -heute-
OpenWB 2.1.2 Beta 2 -Jahr-
OpenWB 1.9.303 -Jahr-
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2025_028)
VW ID3 Bj 02-2023(3.7), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.1.8-Alpha.2
2025-06-18 14:58:40 +0200 [4488f49b7]
electron
Been thanked: 81 times
Beitrag von electron »
Hallo Frank, hallo neotrace,
es ist noch ein Pull Request mit Änderungen pendent.
Sobald der gemerged ist, sollten die Probleme (hoffe ich) verschwinden.
Gruss,
Claus
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Has thanked: 19 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Meth »
Super perfekt das mit dem Speicher funktioniert wieder .
Aber irgendwas ist da noch faul .
Mehr Verbrauch als Bezug?!
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
Ich denke, dass das auch mit dem Pull Request gefixt sein wird, der noch offen ist.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
Ahh ok .
Passt Perfekt
Riesi
Beitrag von Riesi »
Riesi hat geschrieben: Mo Okt 23, 2023 3:46 pm
Riesi hat geschrieben: Fr Okt 20, 2023 5:28 am Ich hatte bisher sowohl am Laptop als auch am Mobilgerät einen Bookmark auf http://<ip>/openWB/web/index.php. Seit der neuen Beta und der Aktivierung des Color Themes geht der ins Leere.
Erst wenn man http://<ip>/openWB/ bzw. http://<ip>/openWB/web/themes/colors/ verwendet funktioniert es wieder.
Ich denke, die alte URL müsste ebenfalls rerouten.
Noch ein Nachtrag: Der vorgeschlagene Name des Links ist "WBColortheme 2" und das Icon ein stilisierter 1er. Wäre schön, wenn das wieder das OpenWB Logo und "OpenWB" als Name wäre.
Sollte das in der aktuellen Beta 2 behoben sein? Soweit ich sehe, nein.
electron
Ja, eigentlich schon. Evtl musst Du noch den Browser-Cache leeren.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Riesi
Beitrag von Riesi »
electron hat geschrieben: Fr Nov 03, 2023 7:27 pm Ja, eigentlich schon. Evtl musst Du noch den Browser-Cache leeren.
http://<ip>/openWB funktioniert nun, aber http://<ip>/openWB/web/index.php nicht.
electron
Soweit ich das im Source Code sehe, gibt es kein "index.php"-File mehr. Du müsstest jetzt <ip>/openWB/web/index.html verwenden.
Solaredge WR
Tesla Model 3
