openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
rocko
Re: openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
Beitrag von rocko »
Robeck hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 1:29 pm Also die Anzeigen habe ich jetzt mit ein paar Helfern hinbekommen, passt also.
Jetzt will ich allerdings auch die Bedienung der openWB in HA. Da kommt mir deine Antwort gerade recht ;)
Bei mir sind es deutlich weniger Entitäten. An was könnte das liegen?
1.
Bekommst du denn Werte zu sehen, wenn du dir die Entitäten ansiehst? Wenn ja, dann schient soweit alles korrekt Konfiguriert zu sein. Wenn nicht, stimmt etwas mit deiner Config nicht.
2.
Hast du die WB als Ladepunkt eingefügt? Also wenn du in dem Addon bist, dann neues Gerät hinzufügen, dann kannst du auswählen zwischen
- Wallbox
- Zähler
- Ladepunkt
- PV Anlage
- Batterie
- Fahrzeug
Hier Bitte Ladepunkt wählen und die Richtige Ladepunkt ID angeben. Das Sollte auch die ID sein, die du in der Modbus Configuration hinterlegt hast.
Wichtig ist, dass ändern des Lademodi geht nur bist zur openWB Software 2.1.7
Wenn du die Software 2.1.9. am laufen hast, dann musst du das Addon für die SimpleAPI verwenden (sie Bild)
Ich habe selbst noch die Version 2.1.7 am laufen und kann daher zu der 2.1.9 und der SimpleAPI nichts sagen. Ich glaube die das Addon für die 2.1.9 wird auch noch entwickelt und die Software für die WB ist noch nicht released.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 474 times
Doch ist in der regulären Alpha der 2.1.9 drinnen.
Die nutzt auch a529987659852 für die Entwicklung / Fehlerbehebung.
rocko
Beitrag von rocko »
openWB hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 5:28 pm
Du hast meine Aussage leider nicht vollständig Zitiert:
Ich glaube das Addon für die 2.1.9 wird auch noch entwickelt und die Software für die WB ist noch nicht released.
Damit keine Verwirrung entsteht, ich habe mich mit dem ersten Teil des Satzes auf das Addon für HA bezogen, das noch entwickelt wird. Im zweiten Teil geht es dann um die 2.1.9 für die openWB, und die ist noch im Alpha zweig und steht im Entwicklungszweig "Allgemein / Relese" noch nicht zur Verfügung.
Die derzeit einzig sicher funktionierende Variante den Lademodus der WB über HA streuern zu können, ist in der WB auf die 2.1.7 zurück zu gehen (bzw. zu Bleiben) und weiterhin das HA Addon ohne die API zu nutzen.
DamianDM
Beitrag von DamianDM »
Soma1975 hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 3:39 pm
ab openWB 2.1.8 patch x geht die Steuerung per mqtt Richtung openWB nicht mehr.
Aus welchem Grund wurde das rasugenommen?
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
DamianDM hat geschrieben: Mo Dez 08, 2025 8:40 am Aus welchem Grund wurde das rasugenommen?
Aufräumen beim Schaffen neuer Funktionalität. Ist eigentlich ein Kollateralschaden. Die bisherige Integration hat ein Hilfstopic zum Umschalten der Lademodi des openWB-UIs verwendet, welches im Zuge der persistenten / temporären Einstellungsmöglichkeiten der Ladepunkte entfallen ist.
Dieses Hilfstopic ist nun in der simpleAPI enthalten, die mit der 2.1.9 kommt.
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
ich habe heute auf die neuste Version der openwb2 mqtt mit API gewechselt, aber eine Frage, wie bekomme ich die Werte aus "Alle Wechselrichter" nach Homeassistant? Ich kann auch nur einen PV-Anlage mit openwb2 in HA einbinden....
Am liebsten wäre mir, ich könnte WR1 (ID12) und WR 2 (ID23) mit ihrer jeweiligen ID sauber einbinden, aber wie gesagt er nimmt nur den WR mit der niedrigeren ID
Bei alle WR fehlt irendwie die ID:
Screenshot 2025-12-30 175205.png (21.81 KiB) 3979 mal betrachtet
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Has thanked: 142 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von ChristophR »
knotzchef hat geschrieben: Di Dez 30, 2025 4:53 pm Hallo,
Über den "Controller" kommen die Gesamtwerte (Eintrag Wallbox bei Auswahl der Komponenten).
Der wird aber erst seit kurzem von der API unterstützt, ich weiß nicht, ob die letzte Beta von openWB reicht oder es die aktuelle master-Version sein muss.
Bei mir hießt er "PV-Leistung (Gesamt)" {sensor.openwb_controller_pv_leistung_gesamt}
Das Einbinden von 2 PV Wechselrichtern hat bei mir einfach über die ID aus der openWB funktioniert.
Guck doch mal z.B. per mqttexplorer ob die Einträge in der SimpleAPI der openWB existieren:
openWB/simpleAPI/pv/12
openWB/simpleAPI/pv/23
Wenn Du keine ID angibst, nimmt er die kleinste ID, das ist ein Feature der SimpleAPI, nicht dass es damit zusammenhängt?
Ansonsten ist dieser Thread hier ggf. "direkter", da spielt der Entwickler mit:
viewtopic.php?p=138053#p138053
a4320909533
Has thanked: 4 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von a4320909533 »
wenn du bei diesem API-Aufruf eine Antwort bekommst
http://192.168.0.68/openWB/simpleAPI/si ... valuesjson
-> Trag deine IP ein!!
kannst du in der HA Custom Component wieder den Controller als Device konfigurieren und solltest dann die gleichen Infos wie beim "alten" Controller über MQTT erhalten.
Und die WR solltest du in der Custom Component mittels ID sauber einbinden können, da du ja bei der Konfiguration die Device-ID eingibst.
Natürlich nur bei Nutzung der Custom Component (https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt. Wenn ihr die API selbst abfragt, gelten meine Aussagen natürlich nicht.
Andreas
knotzchef
ChristophR hat geschrieben: Di Dez 30, 2025 7:10 pm
Hi
ich war auf der Suche nach den Werten, was am Tag in kWh produziert worden ist, wird ja auf der Statusseite in OpenWB angezeigt, aber da ich nur 1x Wechselrichter über das neue HA Plugin einbinden, hatte ich gedacht dass vielleicht auch "Alle Wechselrichter" eine ID haben.
knotzchef:
knotzchef hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 5:14 pm
Hi
Wäre dann sowas wie (PV-)Zählerstand Heute (Gesamt), habe ich in der Integration nicht gefunden.
In der SimpleAPI existiert ein Wert:
openWB/simpleAPI/pv/get/daily_exported
Da ich bei mir alle PV-Module in HA eingerichtet habe, habe ich auch den Gesamtwert im Energie-Dashboard. Daher hat es mich bisher nicht gestört.
Es scheint hierbei aber noch ein Fehler/Unstimmigkeit in der SimpleAPI vorzuliegen, melde das gleich mal im Feedback-Thread:
viewtopic.php?p=138182#p138182
