Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1
Has thanked: 251 times
Been thanked: 272 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release
simonkreuzer87 hat geschrieben: So Mär 17, 2024 3:29 pm Hallo, ich habe eine smart WB die ich mit der Open WB steuere. In der Zuleitung kann ich entweder auf 1 phasig oder 3 phasig stellen. Bei der 1.9er erkannte es das System ob 1 oder 3 Phasen vorhanden waren. Bei der 2er Software muss ich das ja in der Ladepunktkonfiguration angeben. Wenn hier 3 Phasen steht aber nur 1 Phase da ist beginnt die Ladung nicht. Kann man das nicht aus den Werte ableiten. Hier werden ja die Spannungen aus der Wallbox ausgelesen. Und hier könnte man ja 1 oder 3 Phasen ableiten.
Lädt es, wenn der LP auf 3p steht (nur 1p anliegend) und ein einphasiges Fahrzeug im Fahrzeug-Profil konfiguriert ist? Falls ja -> 2 Fahrzeuge mit 1p bzw. 3p nutzen.
truth
Been thanked: 3 times
Beitrag von truth »
truth hat geschrieben: So Mär 17, 2024 11:37 am Bei Priorisierung (Haus-)Speicher (vor Fahrzeug) habe ich einen min. Entlade-SOC von 80% eingestellt (erlaubte Entladleistung 0,4 kW).
Eigentlich würde ich erwarten, dass ab dem Moment, an dem der Speicher 80% erreicht hat, das Fahrzeug geladen wird (weil PV-Überschuss > 3kW, Einschaltschwelle= 1,4kW).
Trotzdem beobachte ich immer wieder, dass das Fahrzeug erst geladen wird, wenn der Speicher ganz voll (100%) ist.
Eigentlich würde ich meinen Speicher (5 kWh) gerne vergrößern - das macht aber nur Sinn, wenn ich nicht immer warten muss, bis der Speicher ganz voll ist.
Hier ist das passende Beispiel dazu Bild
Ganz links sieht man, dass die Regelung noch nicht optimal ist, aber immerhin bleibt der Speicher-Soc konstant bei 80%.
Weiter rechts sieht man, dass der Ladevorgang nicht startet, obwohl der Haus-(Speicher) bereits über 80% hat (siehe rote Pfeile).
simonkreuzer87
Beitrag von simonkreuzer87 »
aiole hat geschrieben: So Mär 17, 2024 4:20 pm
Das mit dem Start der Ladung ist nicht das Problem. Im Modus PV laden berechnet die Einschaltschwelle, die sich ja pro Phase konfiguriert wird. Wenn ich nur eine Phase aktiv habe würde er ja bei 1,4kW zu laden beginnen (so habe ich es eingestellt weil das ungefähr 6A einphasig entspricht). Wenn aber in der OWB 3 Phasen eingestellt sind nimmt er den Wert mal 3, also
4,2kW. Ebenso berechnet er die Stromvorgabe anhand der Einstellung. Dann ist die Vorgabe auch immer zu niedrig oder zu hoch. Anhand der Statuswerte aus der wallbox könnte man das doch auch ableiten, also ob einmal oder dreimal 230V Anliegen. Die alte 1.9er hätte das ja auch irgendwie so gemacht.
10kWp Süd-West + 6,7kWp Nord-Ost an SMA Tripower 10.0
2kW Balkonkraftwerk Süd mit Hoymiles 2000
13,4kWh Tesla-Speicher
1 Open WB und 1 Standalone, zusätzlich 1 SmartWB
Tesla Model Y RWD 60kWh
Heizstab 3kW für Brauchwasser mit myPV Acthor 9s
xantiva
Beitrag von xantiva »
Laut der Anzeige zum Ladepunkt wird das Auto hier einphasig mit 32 A geladen? 3570 W / 230 V = 15,5 A
openWB Series2 standard + Display (2.1.2 Release Patch 3) | SolarEdge WR SE10K-RWS (10kW) mit BYD Speicher (16 kWh) | Skoda Enyaq
simonkreuzer87
Hallo, ich denke die 32A sind die Vorgabe und die 3,57kW die echte Leistung. Wahrscheinlich kann das Auto nur bis maximal 16A laden.
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Elchkopp »
xantiva hat geschrieben: Mo Mär 18, 2024 12:26 am Laut der Anzeige zum Ladepunkt wird das Auto hier einphasig mit 32 A geladen? 3570 W / 230 V = 15,5 A
simonkreuzer87 hat geschrieben: Mo Mär 18, 2024 4:39 am Hallo, ich denke die 32A sind die Vorgabe und die 3,57kW die echte Leistung. Wahrscheinlich kann das Auto nur bis maximal 16A laden.
Stimme Dir zu. Die Wallbox bietet immer nur am, den Rest entscheidet das Auto. In diesem Fall eben knapp 16 A.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
simonkreuzer87 hat geschrieben: So Mär 17, 2024 4:52 pm Das mit dem Start der Ladung ist nicht das Problem. Im Modus PV laden berechnet die Einschaltschwelle, die sich ja pro Phase konfiguriert wird.
Das wegschalten von L2 und L3 war auch schon in der 1.9 eher die Notlösung für diejenigen, die keine 1p3-Umschaltung hatten. Ist ja auch nicht ganz normenkonform und man muss aufpassen, dass dann nicht gerade ein Auto lädt. Weshalb ich nicht davon ausgehen würde, dass deine vorgeschlagene Implementierung umgesetzt wird.
Was geht, ist zwei Autos definieren, eins was mit einer und eins was mit drei Phasen lädt und dann immer passend zum Schütz das Auto auswählen.
Oder das Schütz elektrisch stellen und per MQTT das passende Auto auswählen. Oder gleich das Schütz mit schalten. Aber da hast Du ja dann eine 1p3-Umschaltung selbst gebaut.
simonkreuzer87
Auch wenn es eine Notlösung ist wäre es trotzdem schön wenn es funktioniert. Und außerdem ist das umschalten während der Ladung verriegelt.
Has thanked: 176 times
Been thanked: 418 times
simonkreuzer87 hat geschrieben: Mo Mär 18, 2024 8:05 am Auch wenn es eine Notlösung ist wäre es trotzdem schön wenn es funktioniert. Und außerdem ist das umschalten während der Ladung verriegelt.
Genaugenommen ist das keine Notlösung. Daher gibt es dafür auch keinen Support.
Eine Notlösung ist das definieren von 2 Fahrzeugen und entsprechend auswählen.
Ist dann hier aber genug OT
Been thanked: 193 times
karlssonvomdach hat geschrieben: Fr Mär 15, 2024 3:09 pm Hallo,
ich hab leider denselben Fehler wie er in der Beta schon mal gemeldet wurde
viewtopic.php?p=104601#p104601
2024-03-15 16:00:00,969 - {root:99} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 165, in get_previous_entry
    previous_entry = content["entries"][-1]
IndexError: list index out of range
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 90, in handler5MinAlgorithm
    totals = save_log(LogType.DAILY)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 148, in save_log
    previous_entry = get_previous_entry(parent_file, content)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 171, in get_previous_entry
    with open(path_list[-2], "r") as jsonFile:
Es werden keine Tagesdaten angezeigt. Wenn man das Diagramm für einen Tag aufrufen will, kommt derselbe Fehler.
Da hat sich noch ein Bug in das Release geschlichen. Wenn man komplett ohne Altdaten in einer neuen Installation startet, werden keine Diagrammdaten geschrieben. Es wird kurzfristig ein Patch-Release geben.
