Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
Meth
Has thanked: 32 times
Been thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
Beitrag von Meth »
LenaK hat geschrieben: Do Okt 19, 2023 10:59 am
Meth hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 8:00 pm
LenaK hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 7:32 am
Hast Du seit dem Update nochmal neu angesteckt?
>An den Secondary's zeig es aber den Plugstate an ...
Im Status meinst Du?
In den Logs der Secondaries sehe ich keine Ursache.
Also Im status des Secondary zeigt es das Auto als Gesteckt an .
Am Primary allerdings leider nicht .....
Im Staus der Primary zeigt es aber bei beiden Ladepunkten
Modulmeldung
"keine Fehler"
Und er aktualisiert die Spannungen Entsprechend
Hier das Main Log .
mainlog.txt
Ist im Master behoben.
Geht wieder wie gehabt !
Danke für den schenllen Fix.
btw. Habt ihr irgendwas an den MQTT Topics geändert ?
Weil seit dem Update auf Master vor ner Woche geht der M5Stack WBCube nicht mehr :-D
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Eifel.stromer
Beitrag von Eifel.stromer »
Elchkopp hat geschrieben: Do Okt 19, 2023 1:16 pm
Wenn ich es richtig verstehe, schlägt die Phasenumschaltung fehl, richtig?
Versuch mal, unter Einstellungen/Konfiguration/Fahrzeuge im verwendeten Fahrzeugprofil die „Mindestzeit zwischen Umschaltungen“ zu erhöhen. Ich musste bei meinem M3 die Zeit auf 60s setzen, damit die Umschaltung reibungslos klappt, weil das Auto einfach sehr lange braucht, um umzuschalten.
Sascha
Vielen Dank für die Antwort, hat leider nicht geholfen.
LutzB hat geschrieben: Do Okt 19, 2023 2:48 pm
Falscher Beitrag, hier geht es um den aktuellen Master, nicht Release.
Aber kurze Anmerkung: Die Phasenumschaltung hatte noch Probleme in dem letzten Release. Im Master wurden noch einige Anpassungen vorgenommen.
Oh sorry, mein Fehler. Bin jetzt in den Master-Branch gewechselt. Jetzt klappt es erstmal, vielen Dank für den Hinweis!
2x openWB series2 custom seit 03/2021
8x openWB series2 standard seit 03/2021 (Mietgaragen)
Tesla Model X90D seit 12/2016
Tesla Model 3 SR+ seit 03/2021
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
oWB master 2023-10-19 12:52:55 +0200 [a607f804d]
Pro im Modus PWM+Fahrzeugerkennung+SoC
Fahrzeug Cupra Born
Thema: Auto startet Ladung nicht selbstständig und SoC wird (nicht immer) übernommen
Beim 1. Anstecken heute morgen klappte alles wunderbar: SoC wurde ausgelesen und als ich von PV auf SOFORT umstellte, begann sofort die Ladung und der SoC wurde laufend berechnet.
Dann musste ich das Auto für etwa 5 Minuten abstöpseln.
Als ich es dann zum zweiten Mal angesteckt habe, begann das Auto die Ladung nicht mehr selbstständig. Also die Wallbox bot an, aber das Auto nahm nicht an. Ich habe dann auf STOP gestellt, kurz gewartet, und dann wieder auf SOFORT umgestellt. Und auf einmal nahm das Auto den Strom wieder an.
Allerdings: der SoC wurde beim zweiten Anstecken NICHT mehr aktualisiert und verharrt seitdem auf dem Stand nach dem ersten Abstöpseln.
In Status-Log der Pro war der neue SoC dabei übrigens zu sehen: er wurde also korrekt ausgelesen.
Vielleicht könnt ihr anhand des Logs dazu etwas herausfinden...
Hier der Log aus der Zeit des zweiten Ansteckens:
Auszug.log
(143.35 KiB) 122-mal heruntergeladen
Has thanked: 157 times
Been thanked: 367 times
Wenn das nochmal vorkommt, kannst du dabei bitte einen Screenshot der Webseite der Pro mit anhängen?
Mit welchem Zeitstempel?
Elchkopp
openWB hat geschrieben: Fr Okt 20, 2023 6:11 am
Gerne. Kann es gerade reproduzieren. Also Ablauf wie folgt:
Auto abgestöpselt
Fahrzeugprofil wechselt auf Standard
Manuell auf das Cupra-Fahrzeugprofil gewechselt (was noch auf Lademodus SOFORT steht)
Auto angestöpselt, Ladung wird angeboten, Fahrzeug nimmt nicht an, SoC bei 0%
{"date":"2023:10:20-08:48:27","timestamp":1697784507,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[235.44,234.41,234.3],"frequency":49.94,"imported":1365405,"exported":1082,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":6,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":70,"soc_timestamp":1697777241,"vehicle_id":"00:7D:FA:06:FF:2B","serial":"80xxxx"}
Kurz Lademodus auf STOP und dann auf SOFORT, Ladung startet:
Log-Datei:
Auszug2.txt
(334.53 KiB) 125-mal heruntergeladen
EDIT:
Logdatei hinzugefügt
Elchkopp
Tatsächlich ändert sich der Control Pilot State von B auf C - nur durch das Umstellen des Lademodus von SOFORT auf STOP und wieder auf SOFORT :shock: (am Auto habe ich in der Zeit nichts geändert. Also Auto angestöpselt, abgeschlossen und gut ist).
Und wie schon mal erwähnt: im Modus "PWM" habe ich das Phänomen nicht.
Hoffe, die Logs und Screenshots helfen Euch weiter...
Elchkopp
Den Tesla (Model 3) bekomme ich so übrigens nicht mehr zum Laden, auch nicht nach dem Umstellen des Lademodus von SOFORT auf STOP und zurück auf START:
Statusmeldung der Pro:
{"date":"2023:10:20-09:37:26","timestamp":1697787446,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[233.64,234.59,233.75],"frequency":50,"imported":1371117,"exported":1082,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":6,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":57,"soc_timestamp":169777994,"vehicle_id":"98:ED:5C:C5:68:C7","serial":"804295"}
Könnte sein das deinem Fahrzeug die Pause nach FahrzeugErkennung nicht reicht und das dann nochmal initiiert werden muss damit er dann lädt.
Elchkopp
openWB hat geschrieben: Fr Okt 20, 2023 9:26 am Könnte sein das deinem Fahrzeug die Pause nach FahrzeugErkennung nicht reicht und das dann nochmal initiiert werden muss damit er dann lädt.
Meinst Du bezogen auf den Tesla oder den Cupra?
Was soll/muss ich tun bzw. wie kann ich das erneute initiieren anstoßen?
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Beitrag von mrinas »
hm, also das Abschalten nach Abschaltverzögerung klappt leider immer noch nicht. Die Fehlermeldung zum timecheck ist zwar verschwunden, aber die Ladung bleibt aktiv. Eigentlich der Ladevorgang im markierten Bereich spätestens gegen 14:20 mangels Einspeisung gestoppt werden müssen. Die Meldung gab's die ganze Zeit, nur gestoppt wurde nicht.
main (11).log
(92.78 KiB) 121-mal heruntergeladen
