Bisher nicht nein, hab am DO oder FR zuletzt ein Update gemacht.kai9555 hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 9:46 am Ne das klappt gerade wirklich nicht - du hast beim Update in der Vergangenheit auch bestimmt nicht diese Fehlermeldung gehabt oder?
Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
seaspotter
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 88 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
kai9555
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 17 times
Genau so gemacht - hat funktioniert. DankeDirkMa hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 8:42 am Hi @kai9555,
lade dir doch das "aktuelle" Image von hier runter https://link.openwb.de/lateststableimage
Zur Zeit lädst du dir hier das V2.1.7 Patch 3 runter.
Anschließend startest du das Update auf V2.1.8 Patch 1 über das Webinterface, danach kannst Du dein Backup wieder einspielen.
Dirk
Guten Start in die Woche Dirk
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
Victron MultiPlus-II 24/3000 GX
- Thomas aus W
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 46 times
Dies ist der entscheidende commit:Frank-H hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 9:24 amIn Github kann ich keine Änderung erkennen.Thomas aus W hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 8:39 am Leider muss der Support hier eingreifen.Das Problem ist im Master bereits gefixet.
https://github.com/openWB/core/commit/5 ... 1d87e4328b
der ist im aktuellen Master gemerged.
Problem: wenn man den Fehler schon hat kann man nicht Updaten...
Da muss leider der Support per Fernzugriff ran.
bye
TW
Jens hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 9:34 am Versuche gerade ein Update:
Nach Backup und min 10 min. warten komme ich nicht mehr auf die Oberfläche.
Main.log
https://paste.openwb.de/aiRAFT14ss4rZUm
Erst bei einem Neustart über Systeminfo komme ich wieder auf die Oberfläche jedoch das Update wurde nicht ausgeführt.
Ticket ist raus.Thomas aus W hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 10:04 amDies ist der entscheidende commit:Frank-H hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 9:24 amIn Github kann ich keine Änderung erkennen.Thomas aus W hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 8:39 am Leider muss der Support hier eingreifen.
Ticket ist raus.
bye
TW
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Ich habe mit dem Update das identische Problem leider habe ich es zu Spät gelesen...
Funktioniert dann einfach die Aktuelle Version zu downloaden auf die SD-Karte schreiben und dann ein Update zu machen?
OpenWB series2 Duo
Kia Niro EV + Kia Ceed PHEV
Victron Multiplus2 3Ph 24kwh Pylontech Speicher
19,7 Kwp PV Ost/Süd/West Ausrichtung
Dimplex LA12TU Wärmepumpe + Heizstab
- Thomas aus W
Ja, das sollte funktionieren. Der Fehler hat es zum Glück weder ins Release noch in die Beta geschafft.19andy89 hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 10:38 am Funktioniert dann einfach die Aktuelle Version zu downloaden auf die SD-Karte schreiben und dann ein Update zu machen?
bye
TW
christoph.wegener
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 6 times
FYI: Ich hatte das beschriebene Problem (in der 2.1.9-Alpha.1) auch, konnte aber ohne Schwierigkeiten das Backup vom letzten Freitag vor dem problematischen, weil offensichtlich fehlerhaften, Update enpielen und danach wieder auf die heutige, aktuellste Version updaten.
19andy89 hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 10:38 am Hallo,
openWB Series 2 Custom
mit Versin 2.1.9-Alpha.3 (2025-11-17 12:37:33 +0100 [c698a32d7])
Fronius Symo GEN 24 5.0 Plus, BYD HVS 10.24, 5 kWp
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
kai9555
Nachtrag meiner Beobachtung. An der openWB direkt konnte ich auch auf 2.1.8 zurück. An der standalone ging es nicht.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 142 times
Generelle Anleitung für alle, die auf dem 2.1.9-Alpha Master "festhängen".
Der Fehler war im Master nur über das Wochenende vorhanden. Genauer von Freitag 26.09. 13:33 bis Heute 29.09. 09:06.
- Aktuelles Image runterladen
- Image auf SD-Karte Flashen
- Neue Karte in die openWB stecken (vorher die problematische entfernen
) - openWB hochfahren
- Update auf letztes Release oder aktuellen Master
- Letzte Sicherungsdatei einspielen
christoph.wegener
Wie bereits eben beschrieben, war das bei mir in dieser Form NICHT notwendig, ein einfaches Einspielen des letzten Backups war erfolgreich, warum auch immer. Das sollte man also mEn auf jeden Fall als erstes testen.
LutzB hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 11:12 am Generelle Anleitung für alle, die auf dem 2.1.9-Alpha Master "festhängen".
Auch wenn es hart klingt, aber das ist kein Fall für unseren Support, da es den Master Branch betrifft. Bitte nutzt das hier beschriebene Vorgehen.
- openWB hochfahren
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
