Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Beitrag von ChristophR »
ChristophR hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 8:58 pm Aktueller master (2026-02-24 10:09:20 +0100 [74cbebc10])
Habe mal trotz der o.g. Brokerfehler in meinem Testsystem eine Ladung ausprobiert.
SoC-Schranken von 10% bis 13% eingestellt und manuelle Ladung gestartet.
Die Ladung wird ständig ein- und ausgeschaltet:
https://paste.openwb.de/Wx6RHwWoukAr1xv
Das war entweder ein Problem in meinem Testsystem oder wurde bereits behoben.
Im Produktivsystem auf der Alpha lädt er durch ohne zu takten.
Frank-H
Has thanked: 50 times
Been thanked: 51 times
Beitrag von Frank-H »
Aktueller Master 25.2.26, 13:41 Uhr:
Log: https://paste.openwb.de/yCfOCMgaNV6xVbi
Bei Einstellung Speichersteuerung --> Manuell --> Speicher laden würde ich erwarten, dass der Speicher mit Netzstrom beladen wird. Stattdessen wird er entladen und der Strom ins Netz eingespeist. Ebenso bei der Einstellung "Regellimit anwenden".
Screenshot 2026-02-26 095540.jpg (113.12 KiB) 1038 mal betrachtet
Hier das Ergebnis im Theme:
Screenshot 2026-02-26 095048.jpg (127.63 KiB) 1038 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
seaspotter
Has thanked: 202 times
Been thanked: 174 times
Beitrag von seaspotter »
Frank-H hat geschrieben: Do Feb 26, 2026 8:59 am Aktueller Master 25.2.26, 13:41 Uhr:
Das ist noch ein Bug im Code zu SMA, der im Rahmen der Umarbeitung glaub vergessen wurde, sollte hiermit https://github.com/openWB/core/pull/3167 gefixt werden (sobald gemergt)
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
PV Laden ist kaputt gegangen. Es startet mit zuviel und pulst danach auch mit ein bisschen zu viel. Log gibt‘s heute keins, weil zu lange her.
seaspotter
Gero hat geschrieben: Do Feb 26, 2026 4:30 pm PV Laden ist kaputt gegangen. Es startet mit zuviel und pulst danach auch mit ein bisschen zu viel. Log gibt‘s heute keins, weil zu lange her.
Aber du weißt ja auch: Ohne Log ist das alles nur Glaskugellesen und niemand schaut es sich an. Zudem hier funktioniert es ohne Probleme, sauber ab und wieder zugeschaltet nach den entsprechenden Bedingungen. Überprüf mal deine Settings lieber oder Log liefern :)
Aktueller master (2026-02-25 13:41:30 +0100 [e5839b1f4]), Aktive Speichersteuerung:
Auch wenn die aktive Speichersteuerung deaktiviert oder die Zustimmung auf Nein gesetzt wird, wird power_limit=None in jedem Regelzyklus an den Speicher gesendet, das sollte nicht so sein.
2026-02-27 01_53_38-Greenshot.png (18.19 KiB) 885 mal betrachtet
2026-02-27 02:02:24,734 - {control.bat_all:531} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da aktive Speichersteuerung deaktiviert wurde.
2026-02-27 02:02:24,739 - {control.bat_all:551} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen
2026-02-27 02:02:24,750 - {control.bat_all:226} - {DEBUG:MainThread} - Aktive Speichersteuerung: NoneW auf 1 regelbare Speicher verteilen.
2026-02-27 02:02:24,756 - {control.bat_all:228} - {DEBUG:MainThread} - Ladung: 1 Speicher unterhalb des maximalen SoC mit 100W regelbarer Lade-Leistung
2026-02-27 02:02:24,761 - {control.bat_all:230} - {DEBUG:MainThread} - Entladung: 1 Speicher oberhalb des minimalen SoC mit 5000W regelbarer Entlade-Leistung
2026-02-27 02:02:24,771 - {control.bat_all:240} - {DEBUG:MainThread} - Aktive Speichersteuerung: Eigenregelung - Speicher (ID: 4) auf Eigenregelung gesetzt.
2026-02-27 02:02:24,776 - {control.bat_all:291} - {DEBUG:MainThread} - Power Limit NoneW an Speicher übergeben!
2026-02-27 02_06_54-Greenshot.png (11.32 KiB) 885 mal betrachtet
2026-02-27 02:07:35,321 - {control.bat_all:529} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da der aktiven Speichersteuerung nicht zugestimmt wurde.
2026-02-27 02:07:35,325 - {control.bat_all:551} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen
2026-02-27 02:07:35,329 - {control.bat_all:226} - {DEBUG:MainThread} - Aktive Speichersteuerung: NoneW auf 1 regelbare Speicher verteilen.
2026-02-27 02:07:35,335 - {control.bat_all:228} - {DEBUG:MainThread} - Ladung: 1 Speicher unterhalb des maximalen SoC mit 100W regelbarer Lade-Leistung
2026-02-27 02:07:35,348 - {control.bat_all:230} - {DEBUG:MainThread} - Entladung: 0 Speicher oberhalb des minimalen SoC mit 0W regelbarer Entlade-Leistung
2026-02-27 02:07:35,356 - {control.bat_all:240} - {DEBUG:MainThread} - Aktive Speichersteuerung: Eigenregelung - Speicher (ID: 4) auf Eigenregelung gesetzt.
2026-02-27 02:07:35,360 - {control.bat_all:291} - {DEBUG:MainThread} - Power Limit NoneW an Speicher übergeben!
seaspotter hat geschrieben: Do Feb 26, 2026 4:36 pm Aber du weißt ja auch: Ohne Log ist das alles nur Glaskugellesen und niemand schaut es sich an.
Ab und an erkennt man auch am Resultat was die letzte Codingäneerung auch noch bewirkt haben könnte.
Ich warte ja gespannt auf das neue smarthome und da könnte ich mir vorstellen, dass an Einschaltbediungungen geändert wird. Mit normaler Parametrierung ist das gezeigte Resultat nicht zu erreichen.
Abet ich hätte wohl besser noch Randbedingungen dazu geschrieben: keina smarthome Geräte aktiv, Speicher-Prio: EVs
PV-Laden regelt nicht höher als 16A. Der Ladepunkt kann aber 32A und das Auto einphasig auch.
https://paste.openwb.de/qSIpNf1ZFfkn16d
War alles Quatsch. Hatte irgendwie das Standard-Ladeprofil im Auto drin. Und das kann nur 16A einohasig.
Zuletzt geändert von Gero am Fr Feb 27, 2026 9:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
Jens hat geschrieben: Mi Feb 18, 2026 4:55 pm
Thomas aus W hat geschrieben: So Feb 15, 2026 1:42 am Da ist was bei der Berücksichtigung der dynamischen Netzentgelte kaputt gegangen:
viewtopic.php?t=11843
bye
TW
Bin wieder auf Version 2026-02-10 15:14:25 +0100 [cef39d73b] zurück gegangen, da derzeit das Zielladen ab der Version 11.02.2026 nicht mehr
zu gebrauchen ist und derzeit unklar ist wann das Problem doppelte Kosten z.B. Tibber + Zeitachse wird nicht aktuallisiert gefixt wird.
Habe mal auf aktuellen Master aktuallisiert.
Keine Änderung und bin wieder zurück gegangen.
Frage:
Haben nur ein paar Leute hier das Problem, dass das Zielladen mit Tibber und anscheinend Octopus derzeit (seit ca. 2 Wochen) keine Funktion hatt ?
Gibt es einen Trick ?
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Klausiy123
Has thanked: 13 times
Beitrag von Klausiy123 »
Ich Hab als workaround den "Wunschpreis" ab dem geladen werden soll, angepasst. Damit stimmt zwar die Berechnung der Kosten nicht mehr aber ich kann laden.
