Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Beitrag von Elchkopp »
openWB hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 5:25 am
KLez hat geschrieben: Do Sep 25, 2025 11:50 pm Lädt die Box eigentlich mittlerweile mit den nahezu echten 11kW (>= 10,8kW) oder ist immer noch bei 10,2 - 10,4 schluss?
Das tut sie seit eh und je. Technisch ist es so das wir 16A vorgeben und das Auto daraus macht was es möchte. Das ist per Standard so definiert das die Wallbox nur ein Maximum vorgeben kann. Heißt, zieht das Auto nur 10,2 kW können wir das nicht beeinflussen. Zusätzlich haben wir MID geeichte Zähler und zeigen die Wirkleistung an. Andere Hersteller mögen hier VA Anzeigen oder ungenau messen. Fakt ist das Auto lädt dort aber auch nicht schneller ;)
Bei mir lädt das Auto tatsächlich nur dann mit „echten“ 11kW, wenn ich die Vorgabe bei 1p nicht auf 16A beschränke, sondern bspw. 20A vorgebe. Beide Autos können bei 3p nur max. 16A (oder 11kW), aber bis auf die letzte Nachkommastelle „ausreizen“ tun sie das nur, wenn die Vorgabe >16A lautet.
Die Box oder die Software ist da m.E. unschuldig. Das ist auch mit anderer Steuerungssoftware so.
Eckhard
Has thanked: 32 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Eckhard »
TeslaFan hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 7:48 am Mir ist aufgefallen das die Bezeichnung nach dem Update noch noch bei "2.1.8-Beta.1" steht.
Komisch, bei mir nicht:
TeslaFan
Beitrag von TeslaFan »
Wie kann ich das anpassen?
Till
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Till »
TeslaFan hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 8:06 am Wie kann ich das anpassen?
Den Entwicklungszweig auf Release umstellen - auf der Seite ganz unten (rot).
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
TeslaFan
Ist eigentlich eingestellt.
Oder muss ich den TAG noch wechseln?
KLez
Been thanked: 5 times
Beitrag von KLez »
kai9555 hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 3:49 am Liegt wohl nicht an der Box, sondern an deinem Auto. Mein Renault lädt mit den besagten 10,2kW. Mein Tesla jedoch mit 11,1kW.
Nein. Jedes Auto hat an meiner OpenWB Series2+ nur mit 10,2 - 10,4kW geladen. Seit ich die OpenWB Pro habe lade ich mit 10,8 bis zu den vollen 11kW. Anders rum: Mein Auto hat schon immer an jeder Box mit >= 10,8 geladen, nur an der Series2+ nicht.
openWB hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 5:25 am Das tut sie seit eh und je. Technisch ist es so das wir 16A vorgeben und das Auto daraus macht was es möchte. Das ist per Standard so definiert das die Wallbox nur ein Maximum vorgeben kann. Heißt, zieht das Auto nur 10,2 kW können wir das nicht beeinflussen. Zusätzlich haben wir MID geeichte Zähler und zeigen die Wirkleistung an. Andere Hersteller mögen hier VA Anzeigen oder ungenau messen.
Dachte ich mir damals auch... Kann aber nicht sein, siehe oben. Vielleicht ist die EVSE in der Series2 etwas konservativ?!
Elchkopp hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 7:53 am Bei mir lädt das Auto tatsächlich nur dann mit „echten“ 11kW, wenn ich die Vorgabe bei 1p nicht auf 16A beschränke, sondern bspw. 20A vorgebe. Beide Autos können bei 3p nur max. 16A (oder 11kW), aber bis auf die letzte Nachkommastelle „ausreizen“ tun sie das nur, wenn die Vorgabe >16A lautet.
Das könnte die Erklärung sein. Meine Series2+ war EVSE Seitig auf 16A begrenzt.
lukee7
Has thanked: 3 times
Beitrag von lukee7 »
2025-09-26 11:02:52,686 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Skoda: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('remainingRangeInKm',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 76, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 132, in _get_carstate_by_source
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/soc.py", line 26, in updater
    return fetch(vehicle_update_data, vehicle_config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/soc.py", line 19, in fetch
    soc, range, soc_ts, soc_tsX = api.fetch_soc(config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/api.py", line 31, in fetch_soc
    soc, range, soc_ts, soc_tsX = loop.run_until_complete(a._fetch_soc())
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
    return future.result()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/api.py", line 20, in _fetch_soc
    return await super().request_data(skoda)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwgroup/vwgroup.py", line 69, in request_data
    self.data = await library.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/libskoda.py", line 247, in get_status
    'cruisingRangeElectric_km': status_data['primaryEngineRange']['remainingRangeInKm'],
KeyError: 'remainingRangeInKm'
Das SKODA SoC Modul hat mit meinem Enyaq 1-2 Tage funktioniert, dann nicht mehr. Hab daraufhin auf 2.1.8-Patch.1 aktualisiert, die obenstehende Meldung ist aus dieser Version.
(nutzungsbedingungen etc. natürlich alles confirmed)
rleidner
Has thanked: 108 times
Been thanked: 223 times
Beitrag von rleidner »
lukee7 hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 9:32 am Das SKODA SoC Modul hat mit meinem Enyaq 1-2 Tage funktioniert, dann nicht mehr. Hab auf 2.1.8-Patch.1 aktualisiert, die obenstehende Meldung ist aus dieser Version.
So etwas besser im SOC-Skoda Thema melden: viewtopic.php?t=10201
Dort wird es vom Experten eher gesehen.
Eckhard
Till hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 8:14 am
Er war doch schon auf Release?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
KLez hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 8:51 am
Das Signal zum Auto ist ja PWM. Also ein reines analoges Signal, bei dem man noch sehr genau Zeiten messen muss. Kann gut sein, dass es hier Schwankungen durch Bauteiltoleranzen gibt. Anderes Thema sind natürlich auch die Spannungen. Wenn die unter 230V fallen, kommst Du auch mit 16A nicht auf 11kW.
