Ist im Master behoben.Meth hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 8:00 pmAlso Im status des Secondary zeigt es das Auto als Gesteckt an .LenaK hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 7:32 amHast Du seit dem Update nochmal neu angesteckt?Meth hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 7:06 am Hallo ,
ich habe gestern meine 3 Owb
1 x Primary
2 x Secodary
auf den Aktuellsten Master gebracht ,
Leider zeigt der Primary nun keine Plug-State mehr an und somit geht die Ladung nicht mehr .
Hier die Logs aus den Secondary
Gargae.txt
Carport.txt
An den Secondary's zeig es aber den Plugstate an ...
Oder braucht ihr was anderes ?
Im Status meinst Du?
In den Logs der Secondaries sehe ich keine Ursache.
Am Primary allerdings leider nicht .....
Im Staus der Primary zeigt es aber bei beiden Ladepunkten
Modulmeldung
"keine Fehler"
Und er aktualisiert die Spannungen Entsprechend
Hier das Main Log .
mainlog.txt
Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 142 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
Eifel.stromer
Das kann auch an der Fahrzeug-Software liegen. Hatte ich im Urlaub mehrfach mit dem Original Ladegerät (Tesla Model X). Erst nach Abziehen/Neueinstecken klappte die Ladung.Elchkopp hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 11:56 amModel 3, LFP-Akku, Version 2023.32.9openWB hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 10:51 am Um was für einen Tesla mit welcher Batterie / FW handelt es sich?
SoC-Erkennung funktioniert. Mittlerweile bekomme ich die Ladung aber nicht mal mehr über die App gestartet.
Ich hab noch mal geschaut: beim Anstecken des Ladekabels kommt erst „Ladefehler - kein Strom“ (normal, wenn oWB die Ladung noch nicht gestartet hat) und springt dann sofort auf „Ladung gestoppt“. Hier verharrt das Auto nun. Ein Versuch, die Ladung per App zu starten, funktioniert mittlerweile nicht mehr…
EDIT:
Ladung ist seitens der Software freigegeben:
2x openWB series2 custom seit 03/2021
8x openWB series2 standard seit 03/2021 (Mietgaragen)
Tesla Model X90D seit 12/2016
Tesla Model 3 SR+ seit 03/2021
Elchkopp
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 70 times
Danke für die Info. Mehrmaliges Ab- und wieder anstecken hatte gestern leider nicht geholfen. Es war aber reproduzierbar, wenn ich den Modus der Pro zwischen PWM und PWM+… umstellte. Daher ist aktuell mein Verdacht eher bei der Pro.
Aber ich beobachte das mal weiter.
In dieser Version sind ja die beiden Backup Module nfs und samba hinzu gekommen.
Leider habe ich da so meine Probleme.
Wenn ich für Samba die Verbindung konfiguiere wird mir nachdem ich die manuelle Cloud-Sicherung anstoße kein Backup in das von mir angegebene Verzeichins geschrieben. Lediglich die lokal auf dem Pi kann ich abrufen.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.8-Patch.4 2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
openWB Pro 3.2.1
Eifel.stromer
Zweig: Release
Aktuelle Version vom 2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e]
Ich hab auf meinen zwei Customs das Problem, dass (wenn zufällig mal Daten von Discovergy kommen...) keine Sofortladung möglich ist. Die Fahrzeuge fangen an einphasig zu laden, dann wird die Ladung unterbrochen, um dreiphasig zu laden, was jedoch nie passiert. Nach gefühlt 30-40 Sekunden merkt die Box, dass nix lädt und der Spuk beginnt von vorne (einphasig). Ich hatte das neulich schonmal, kurz nach dem Upgrade auf die Version 2, damals konnte ein beherzter Neustart den Spuk beenden. Hab ich diesmal auch versucht, klappt nicht. Auch komplettes Ausschalten inkl. Abstecken der Fahrzeuge hilft nicht. Jemand eine Idee, was das sein könnte?
2023-10-19 13:47:00,754 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-10-19 13:47:00,755 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Plug_state True beibehalten, da CP-Unterbrechung oder Phasenumschaltung aktiv.
2023-10-19 13:47:00,756 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0, 0, 0], voltages=[232.0, 232.4, 235.4], frequency=49.99, imported=8138420, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[2147450.879, 2147483.647, 4294967.295])
2023-10-19 13:47:00,757 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0, 0, 0], voltages=[232.0, 232.4, 235.4], frequency=49.99, imported=8138420, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[2147450.879, 2147483.647, 4294967.295])
2023-10-19 13:47:00,761 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-19 13:47:00,782 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:85} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2023-10-19 13:47:00,783 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:89} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Thread zur Phasenumschaltung an LP0 noch aktiv. Es muss erst gewartet werden, bis die Phasenumschaltung abgeschlossen ist.
2023-10-19 13:47:01,889 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-19 13:47:01,890 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1697716020, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-19 13:47:01,891 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-19 13:47:03,152 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-10-19 13:47:03,153 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Plug_state True beibehalten, da CP-Unterbrechung oder Phasenumschaltung aktiv.
2023-10-19 13:47:03,156 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.4, 231.7, 236.1], frequency=49.99, imported=8138420, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[2147450.879, 2147483.647, 4294967.295])
2023-10-19 13:47:03,160 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0, 0, 0], voltages=[231.4, 231.7, 236.1], frequency=49.99, imported=8138420, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[2147450.879, 2147483.647, 4294967.295])
2023-10-19 13:47:03,193 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-19 13:47:03,241 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:85} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2023-10-19 13:47:03,243 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:89} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Thread zur Phasenumschaltung an LP0 noch aktiv. Es muss erst gewartet werden, bis die Phasenumschaltung abgeschlossen ist.
2023-10-19 13:47:04,348 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-19 13:47:04,350 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1697716020, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-19 13:47:04,352 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-19 13:47:05,627 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-10-19 13:47:05,627 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Plug_state True beibehalten, da CP-Unterbrechung oder Phasenumschaltung aktiv.
2023-10-19 13:47:05,628 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0, 0, 0], voltages=[234.1, 234.2, 234.2], frequency=49.99, imported=8138420, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[2147450.879, 2147483.647, 4294967.295])
2023-10-19 13:47:05,628 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0, 0, 0], voltages=[234.1, 234.2, 234.2], frequency=49.99, imported=8138420, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[2147450.879, 2147483.647, 4294967.295])
2023-10-19 13:47:05,642 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-19 13:47:05,666 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:85} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2023-10-19 13:47:05,669 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:89} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Thread zur Phasenumschaltung an LP0 noch aktiv. Es muss erst gewartet werden, bis die Phasenumschaltung abgeschlossen ist.
2023-10-19 13:47:06,773 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-19 13:47:06,776 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1697716020, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-19 13:47:06,778 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-19 13:47:08,041 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2023-10-19 13:47:08,042 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Plug_state True beibehalten, da CP-Unterbrechung oder Phasenumschaltung aktiv.
2023-10-19 13:47:08,043 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0, 0, 0], voltages=[234.1, 234.3, 234.2], frequency=50.0, imported=8138420, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[2147450.879, 2147483.647, 4294967.295])
2023-10-19 13:47:08,044 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0, 0, 0], voltages=[234.1, 234.3, 234.2], frequency=50.0, imported=8138420, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, power_factors=[2147450.879, 2147483.647, 4294967.295])
2023-10-19 13:47:08,055 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:225} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-10-19 13:47:08,115 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:85} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2023-10-19 13:47:08,117 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:89} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Thread zur Phasenumschaltung an LP0 noch aktiv. Es muss erst gewartet werden, bis die Phasenumschaltung abgeschlossen ist.
2023-10-19 13:47:09,221 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-10-19 13:47:09,223 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1697716020, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-10-19 13:47:09,225 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-10-19 13:47:10,520 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-10-19 13:47:10,520 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Plug_state True beibehalten, da CP-Unterbrechung oder Phasenumschaltung aktiv.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 80 times
Bei mir hat das PV Laden nach wegfall der Einspeisung heute nicht gestoppt. Ich bin mittags kurz mit dem Auto unterwegs gewesen, das dürfte der Ladestopp sein.
Allerdings hab' ich das erst zu spät bemerkt, aus den Logs ist das schon wieder rausgefallen:
Bei der Kontrolle was in den Logs noch enthalten ist bin ich dann noch auf einen Fehler gestossen:
hier ein kompletter Durchlauf:
2023-10-19 13:59:12,147 - {helpermodules.timecheck:345} - {ERROR:MainThread} - Fehler im System-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 341, in get_difference
end = datetime.datetime.strptime(timestamp_end, "%m/%d/%Y, %H:%M:%S")
File "/usr/lib/python3.9/_strptime.py", line 568, in _strptime_datetime
tt, fraction, gmtoff_fraction = _strptime(data_string, format)
File "/usr/lib/python3.9/_strptime.py", line 349, in _strptime
raise ValueError("time data %r does not match format %r" %
ValueError: time data '10/19/2023, 13:59' does not match format '%m/%d/%Y, %H:%M:%S'
2023-10-19 13:59:12,149 - {helpermodules.timecheck:320} - {ERROR:MainThread} - Fehler im System-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 316, in get_difference_to_now
diff = datetime.timedelta(
TypeError: unsupported type for timedelta seconds component: NoneType
2023-10-19 13:59:12,154 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP13: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWEDCode: Alles auswählen
2023-10-19 13:59:10,290 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-10-19 13:59:10,361 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2023-10-19 13:59:10,362 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2023-10-19 13:59:10,363 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2023-10-19 13:59:10,364 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-10-19 13:59:10,374 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71743088>}
2023-10-19 13:59:10,375 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2023-10-19 13:59:10,384 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2023-10-19 13:59:10,385 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71743b20>}
2023-10-19 13:59:10,387 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-19 13:59:10,394 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device14} - Resetting dropped connection: 192.168.178.51
2023-10-19 13:59:10,398 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-10-19 13:59:10,403 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-10-19 13:59:10,414 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2023-10-19 13:59:10,416 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0
2023-10-19 13:59:10,417 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2023-10-19 13:59:10,423 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2023-10-19 13:59:10,427 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1697723950,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":232398}
2023-10-19 13:59:10,429 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1697723951,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":251220}
2023-10-19 13:59:10,822 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2023-10-19 13:59:11,223 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697716740.7791529, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2023-10-19 13:59:11,246 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00290112, power1: 0, power2: 0
2023-10-19 13:59:11,227 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-10-19 13:59:11,232 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 8112.493
2023-10-19 13:59:11,253 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697716740.7813091, power=0.0, imported=2782735.359575095, exported=0)
2023-10-19 13:59:11,254 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00290901, power1: 0, power2: 0
2023-10-19 13:59:11,252 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[-3.911, 3.074, 1.089], powers=[-894.8, 617.1, 192.2], voltages=[229.132, 222.61, 229.521], power_factors=[0.999, 0.976, 0.919], imported=39477097.199999996, exported=76050445.5, power=-85.4, frequency=50)
2023-10-19 13:59:11,224 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697716741.3183422, power=0.0, imported=250244.1638403068, exported=0.0)
2023-10-19 13:59:11,251 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-10-19 13:59:11,260 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697716751.2231996, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2023-10-19 13:59:11,258 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device4} - All components updated
2023-10-19 13:59:11,259 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00275167, power1: 0, power2: 0
2023-10-19 13:59:11,256 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-10-19 13:59:11,267 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697716751.2537498, power=0.0, imported=2782735.359575095, exported=0)
2023-10-19 13:59:11,264 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-10-19 13:59:11,262 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-10-19 13:59:11,270 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697716751.2243662, power=0.0, imported=250244.1638403068, exported=0.0)
2023-10-19 13:59:11,276 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=250244.1638403068, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-10-19 13:59:11,287 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2023-10-19 13:59:11,293 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-10-19 13:59:11,302 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-912, exported=5921087, dc_power=-987)
2023-10-19 13:59:11,309 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-912, exported=5921087, dc_power=-987)
2023-10-19 13:59:11,314 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2023-10-19 13:59:11,316 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-10-19 13:59:11,338 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2023-10-19 13:59:11,340 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2023-10-19 13:59:11,342 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2782735.359575095, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-10-19 13:59:11,675 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-924, exported=44344869, dc_power=-934)
2023-10-19 13:59:11,675 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-924, exported=44344869, dc_power=-934)
2023-10-19 13:59:11,682 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2023-10-19 13:59:11,683 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2023-10-19 13:59:11,683 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-924, exported=44344869, dc_power=None)
2023-10-19 13:59:11,685 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-912, exported=5921087, dc_power=None)
2023-10-19 13:59:11,686 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2023-10-19 13:59:11,693 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-10-19 13:59:11,690 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-924, exported=44344869, dc_power=None)
2023-10-19 13:59:11,691 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-912, exported=5921087, dc_power=None)
2023-10-19 13:59:11,691 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-19 13:59:11,692 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component21} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2023-10-19 13:59:11,689 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2023-10-19 13:59:11,714 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component21} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2782735.359575095, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2023-10-19 13:59:11,716 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=250244.1638403068, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2023-10-19 13:59:11,838 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2023-10-19 13:59:11,839 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-3.911, 3.074, 1.089], powers=[-894.8, 617.1, 192.2], voltages=[229.132, 222.61, 229.521], power_factors=[0.999, 0.976, 0.919], imported=39477097.199999996, exported=76050445.5, power=-85.4, frequency=50)
2023-10-19 13:59:12,031 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-10-19 13:59:12,032 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-10-19 13:59:12,034 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 21: [32.0, 32.0, 32.0]A
2023-10-19 13:59:12,036 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [38.91, 37.88, 33.94]A
2023-10-19 13:59:12,038 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 25412.62W
2023-10-19 13:59:12,040 - {control.chargepoint.chargepoint:698} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-19 13:59:12,042 - {control.chargepoint.chargepoint:681} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-10-19 13:59:12,044 - {control.ev:571} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-10-19 13:59:12,047 - {control.chargepoint.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.95
2023-10-19 13:59:12,051 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697716741.792081, power=462.34999999999997, imported=21935.791097012436, exported=0)
2023-10-19 13:59:12,053 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00284977, power1: 462.35, power2: 423.38
2023-10-19 13:59:12,053 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.26206
2023-10-19 13:59:12,055 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.26206 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697716752.0512404, power=423.38, imported=21937.053158844425, exported=0)
2023-10-19 13:59:12,058 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-10-19 13:59:12,059 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1619.63, daily_exported=0, power=1327.22, imported=6754443.85, exported=0))
2023-10-19 13:59:12,061 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp13
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=6754432.62, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=47.0), currents=[5.95, 0.03, 0.0], daily_imported=1619.63, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=6754443.85, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1327.22, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[222.11, 229.8, 229.35]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=6754432.62, imported_at_plugtime=6754432.62, imported_since_mode_switch=8.299999999813735, imported_since_plugged=8.299999999813735, range_charged=0.04149999999906868, time_charged='00:00', timestamp_start_charging='10/19/2023, 13:58:32'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='10/19/2023, 13:04:12', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ef6e4d8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2023-10-19 13:59:12,063 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=18, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-10-19 13:59:12,063 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-894.8, 617.1, 192.2], currents=[-3.91, 3.07, 1.09], voltages=[229.13, 222.61, 229.52], power_factors=[1.0, 0.98, 0.92], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=1397.7, daily_imported=36062.0, imported=39477097.199999996, exported=76050445.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-85.4), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25412.62, raw_currents_left=[38.91, 37.88, 33.94], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-19 13:59:12,066 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-19 13:59:12,068 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=250244.1638403068, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-19 13:59:12,072 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter21
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=30461.0574631145, imported=2782735.359575095, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 32.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-19 13:59:12,074 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=423.38, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=7335.834520210399, imported_home_consumption=21937.053158844425, disengageable_smarthome_power=0))
2023-10-19 13:59:12,076 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2023-10-19 13:59:12,079 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['01:00', '06:30'], name='Wochentags 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=82), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=55))))
2023-10-19 13:59:12,082 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='e2008', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-10-19 13:59:12,083 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-10-19 13:59:12,084 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-10-19 13:59:12,085 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2023-10-19 13:59:12,086 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=47.0, soc_timestamp='10/19/2023, 13:58:33', force_soc_update=False, range=223.52, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-19 13:59:12,088 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-19 13:59:12,089 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev14
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=2, name='e2008', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-10-19 13:59:12,089 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-19 13:59:12,093 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-10-19 13:59:12,095 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='e2008', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=120, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=45000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-19 13:59:12,097 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.23, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-10-19 13:59:12,097 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-10-19 13:59:12,099 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-10-19 13:59:12,099 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6efdab80>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-10-19 13:59:12,101 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2323, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=5921087, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-912))
2023-10-19 13:59:12,102 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2449, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44344869, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-924))
2023-10-19 13:59:12,102 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=4772, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=50265956, power=-1836))
2023-10-19 13:59:12,103 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1697716741, 'time': '13:59:01', 'grid': -0.047, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.462, 'charging-all': 1.322, 'pv-all': 1.831, 'cp13-power': 1.322, 'ev3-soc': 47.0}, 'version': '2.1.2-Alpha.2', 'current_commit': '2023-10-17 13:16:20 +0200 [5f8ad53d5]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-10-17 13:16:20 +0200 [5f8ad53d5]', 'datastore_version': 21, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-10-19 13:59:12,104 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2023-10-19 13:59:12,105 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2023-10-19 13:59:12,106 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2023-10-19 13:59:12,106 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2023-10-19 13:59:12,107 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2023-10-19 13:59:12,107 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2023-10-19 13:59:12,107 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device14
{'name': 'openWB (1.9)', 'type': 'http', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51'}}
2023-10-19 13:59:12,108 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component21
{'name': 'LP1 (Garage)', 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': '/openWB/ramdisk/lla1', 'current_l2_path': '/openWB/ramdisk/lla2', 'current_l3_path': '/openWB/ramdisk/lla3', 'exported_path': None, 'imported_path': '/openWB/ramdisk/llkwh', 'power_path': '/openWB/ramdisk/llaktuell'}}
2023-10-19 13:59:12,108 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2023-10-19 13:59:12,109 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-10-19 13:59:12,110 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2023-10-19 13:59:12,111 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-10-19 13:59:12,112 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-10-19 13:59:12,113 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-10-19 13:59:12,113 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 13: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-10-19 13:59:12,114 - {control.chargepoint.chargepoint:698} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-19 13:59:12,114 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-10-19 13:59:12,114 - {control.ev:440} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 5.95A, Überschuss: 0W, benötigte neue Leistung: 3220W
2023-10-19 13:59:12,115 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-10-19 13:59:12,116 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-10-19 13:59:12,117 - {control.counter:352} - {DEBUG:MainThread} - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: 0W, Schwelle: 350W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-10-19 13:59:12,118 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-10-19 13:59:12,122 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2023-10-19 13:59:12,124 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [38.91, 31.880000000000003, 33.94]A verbleibende Ströme, 24032.62W verbleibende Leistung
2023-10-19 13:59:12,125 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP13: Stromstärke 6A
2023-10-19 13:59:12,129 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-10-19 13:59:12,135 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-10-19 13:59:12,137 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-19 13:59:12,139 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-19 13:59:12,141 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-19 13:59:12,142 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 21: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-10-19 13:59:12,143 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-10-19 13:59:12,143 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-19 13:59:12,145 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 11.229999999515712 counter 6754443.85
2023-10-19 13:59:12,157 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-19 13:59:12,225 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-19 13:59:12,457 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-19 13:59:15,488 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-19 13:59:20,502 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-19 13:59:20,503 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Hi mrinas,mrinas hat geschrieben: Do Okt 19, 2023 12:18 pm Bei der Kontrolle was in den Logs noch enthalten ist bin ich dann noch auf einen Fehler gestossen:
2023-10-19 13:59:12,147 - {helpermodules.timecheck:345} - {ERROR:MainThread} - Fehler im System-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 341, in get_difference end = datetime.datetime.strptime(timestamp_end, "%m/%d/%Y, %H:%M:%S") File "/usr/lib/python3.9/_strptime.py", line 568, in _strptime_datetime tt, fraction, gmtoff_fraction = _strptime(data_string, format) File "/usr/lib/python3.9/_strptime.py", line 349, in _strptime raise ValueError("time data %r does not match format %r" % ValueError: time data '10/19/2023, 13:59' does not match format '%m/%d/%Y, %H:%M:%S' 2023-10-19 13:59:12,149 - {helpermodules.timecheck:320} - {ERROR:MainThread} - Fehler im System-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 316, in get_difference_to_now diff = datetime.timedelta( TypeError: unsupported type for timedelta seconds component: NoneType 2023-10-19 13:59:12,154 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP13: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
den selben Fehler hab ich weiter oben auch schon mal gepostet: viewtopic.php?p=95124#p95124
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Pro 3.2.1
Elchkopp
Wenn ich es richtig verstehe, schlägt die Phasenumschaltung fehl, richtig?Eifel.stromer hat geschrieben: Do Okt 19, 2023 11:49 am Zweig: Release
Versuch mal, unter Einstellungen/Konfiguration/Fahrzeuge im verwendeten Fahrzeugprofil die „Mindestzeit zwischen Umschaltungen“ zu erhöhen. Ich musste bei meinem M3 die Zeit auf 60s setzen, damit die Umschaltung reibungslos klappt, weil das Auto einfach sehr lange braucht, um umzuschalten.
Sascha
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 148 times
Falscher Beitrag, hier geht es um den aktuellen Master, nicht Release.Eifel.stromer hat geschrieben: Do Okt 19, 2023 11:49 am Zweig: Release
Aber kurze Anmerkung: Die Phasenumschaltung hatte noch Probleme in dem letzten Release. Im Master wurden noch einige Anpassungen vorgenommen.
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 124 times
Displaysperre:
Ich habe eine Displaysperre per Code eingerichtet, damit man keine Änderungen am Gerät durchführen kann.
Wenn ich nun das Display mit Code entsperre, bleibt es dauerhaft entsperrt, auch nach Tagen.
Schöner wäre, wenn es sich automatisch, z.B. nach dem eingestellten Timeout des Displays wieder sperrt, falls man vergessen hat, dies manuell zu machen.
